Maszyna do przycinania foliowych rękawów
Plotery tnące
smyp
Post napisał: smyp » 21 paź 2014, 16:27
Witam chciał bym zbudować maszynkę do odmierzania i ciecia rękawów foliowych na zadana długość.
Mialem na myśli projekt oparty na:
- podajniku materiału ( dwa gumowe walce równolegle dociśnięte do siebie. miedzy nimi materiał ) opartym na silniku krokowym z regulacja prędkości jak i ilości kroków ( najlepiej płynnie )
- za podajnikiem listwa dociskowa z nożem tnącym oparta na siłowniku pneumatycznym.
Prosil bym o sprostowanie mnie jesli mozliwe jest zrobienie tego prosciej.
Jesli mnie Koledzy nie rozumiecie to prosze napisac, postaram sie wyrysowac chodzace po glowie mi urzadzenie.
Nie wiem czy dobry dzial, jesli nie prosze o przeniesienie.
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 paź 2014, 18:25
Jest możliwe.
Nowet wiem, jak napisać sterownik, który będzie coś takiego sterował.
Koszt napisania programu to dla mnie jakieś 300zł.
Podzespoły do sterownika jakieś 400-600zł.
Masz już podpatrzony patent na rolki i gilotynę?
Bo kłopot może być w tym, żeby ten rękaw folii się nie tarmosił po przejściu przez wałki i równo ciął.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 22 paź 2014, 19:32
Kup sobie ploter z podawaniem i odbieraniem materiału. Oczywiście musi być to ploter z możliwością cięcia. W każdej firme która produkuje reklamy na samochody możesz taki ploter obejrzeć. Te plotery drukują na foli odwijając ją i nawijając ja na rolke. W Twoim przypadku w corelu narysujesz sobie kwadrat albo prostokąt i wyślesz go do plotera. Ploter potnie Ci rękaw foliowy jak będziesz chciał. Więc tu problemu nie będziesz miał nawet ze zmianą wymiaru tych foliowych tuneli.
robert
Wróć do „Plotery tnące”
