GCC Puma III- wyłącza sie
Ploter wyłącza się podczas mierzenia szerokości folii.
Plotery tnące
MK_liberty
Post napisał: MK_liberty » 10 gru 2025, 12:21
Z uwagi, iż jest to mój pierwszy post, to witam wszystkich.
Mam problem z ploterem tnącym GCC Puma III, a mianowicie po włączeniu urządzenie w monecie mierzenia szerokości foli i przesuwaniu głowicy tnącej ploter się wyłącza. Wszystko gaśnie tak jakby nie dostawał zasilania i jest to w konkretnym miejscu. Po parokrotnych próbach uruchomienie, udaje mu się przeskoczyć ten krytyczny punkt i ploter działa normalnie. Problem pojawił się po tym, jak podczas wycinania folii z niewiadomych przyczyn (nie byłem wtedy przy maszynie) prawdopodobnie narożnik folii od którego zaczyna się cięcie, zahaczyła o nóż i zamiast przesunąć się, zaczął się rolować pod głowicą bo rolki cały czas go pchały. Folia była tak ubita pod głowicą, że było sporo problemów, aby ja wydostać. Co mogło się uszkodzić?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie i porady.
Wróć do „Plotery tnące”
