Ploter ''cutting plotter'' Problem z polaczeniem usb
Plotery tnące
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 kwie 2015, 21:22
To teraz sprawdź jeszcze port, czyli -start- drukarki faxy. Wybierz ploter i kliknij właściwości a potem zakładke port. I tam zmień na port który zainstalował do obsługi interfejsu usb dla plotera.
robert
kal123
Post napisał: kal123 » 30 kwie 2015, 09:59
Niestety po wielu próbach uruchomienia odesłałem maszynę na gwarancję. O czasie naprawy nawet nie wspomnę ale dam znać jak już się okaże co było nie tak. Może się komuś ta informacja przyda.
kal123
Post napisał: kal123 » 07 maja 2015, 19:31
Ploter działa, uszkodzony był moduł odpowiadający za połączenie z USB. Coś się widocznie przepaliło. Dzięki za chęć pomocy. Korzystając z okazji mam jeszcze jedno pytanie dotyczące innego tematu.
Ploter wycina z Artcut w miarę ładnie natomiast jeśli wycinam prosto z Corela rogi liter są zaokrąglone. Nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi rozwiązującej ten problem.
Poniżej zdjęcie jak to wygląda w przypadku Artcut oraz Corela
Ploter pracuje na sterowniku Graphteca 6000 i wybierając właściwości drukowania w Corelu za wiele opcji nie znajduję. Jest jakaś możliwość ustawienia parametrów?
Dodam że ploter to Maxtech
Z góry dziękuje za odp.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 07 maja 2015, 19:36
Jest to wszystko w corelu w ustawieniach konturu. Czyli: szerokość ustawiasz na "włosowy" albo 0,13. Narożniki są w tym samym oknie poniżej. Oczywiście ustawiasz wszystko bez wypełnienia.
robert
Wróć do „Plotery tnące”
