PLOTER ROLAND DXY 990
Plotery tnące
Cezary Buśko
Post napisał: Cezary Buśko » 31 sty 2011, 01:09
Te rysunki powyżej zadziałają - bo kross miedzy wtykiem 9 a 25 polega na tym że 2 idzie do 2 a 3 do 3 - inne pomijam...
Tak czy inaczej zachecam do mojej prostej strony - bo tam jest schemat właściwy dla tego połaczenia. Trudny do zdobycie na stronach "komercyjnych" bo to kosztuje :)
Sprawdzony przez ostatnie 13 lat w setkach tych ploterów.
serwis ploterów i skanerów wielkoformatowych tel 503602399
http://serwisploterow.myds.me
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 sty 2011, 09:13
Tyle, że link na Twojej stronie nie chce zadziałać...
pokazuje link do: file:///W:/roland/ploter-pc.pdf - czyli pliku na twoim komputerze :wink:
Ale z tego, co piszesz to muszą być jakieś czary, bo jak kross ma być między pinami 2 a 2 i 3 a 3 ??? Każdy opis standardu null-modem z resztą pisze coś innego, vide: http://www.websters-online-dictionary.o ... Search#906
Cezary Buśko
Post napisał: Cezary Buśko » 31 sty 2011, 14:27
- Jeśli chodzi o nullmodem
Podłaczanie 2 do 2 i 3 do 3 to prawda o ile na jednym końcu kabla mamy wtyk 9 pinowy (do komputera) a na drugim 25 plinowy do plotera. Wtedy Tx z kopmotera idzie do Rx w ploterze a Tx z plotera idzie do Rx w komputerze 2 do 2 a 3 do 3. (Czyli zgadza się to z tym schematem który podałeś w linku :) )
Gdyby dać po obu stronach wtyczki 25 pinowe wtedy istotnie łączymy 2 do 3 i 3 do 2 czyli nadal Rx z Tx i Tx z Rx, tyle że dzisiaj komputery maja rs232 wtykiem 9 pin a w ploterze pozostał 25 pinowy
Link na stronie juz działa :) dziękuje za zwrócenie uwagi
diodas1
Post napisał: diodas1 » 02 lut 2011, 01:26
Do swoich ploterów Roland 1200 i 880 które w ostatnich dniach usiłowałem uruchomić zrobiłem kabelek według prawego rysunku który zamieścił w poście na poprzedniej stronie kolega volkhen i maszynki ożyły. Co prawda coś jest jeszcze nie tak bo po skończeniu wydruku plotery sygnalizują błąd. W wolnej chwili wykonam więc kabel którego schemat podał Cezary Buśko, Możliwe że z powodu zubożonej wersji kabla jakaś funkcja kończąca transmisję nie dochodzi teraz do skutku. Ile maszyn, tyle standardów. Do napędu przez port szeregowy plotera Houston Instrument DMP60 wystarcza kabel trójżyłowy i chodzi jak burza.
Cezary Buśko
KABEL RS232 ROLAND
Post napisał: Cezary Buśko » 20 lut 2014, 14:59
W załączniku wklejam rozpiskę kabla RS 232 ROLAND -
ploter-pc.pdf
(502.67 KiB) Pobrany 312 razy
ploter-pc.pdf
(502.67 KiB) Pobrany 342 razy
Wróć do „Plotery tnące”
