przystawka "kujaca" do kamienia
- Moderator
Re: przystawka "kujaca" do kamienia
Przecież w górnym lewym rogu masz nazwę firmy.barola pisze:mozna kupic taka przystawke ?
Jeśli chcesz zobaczyć solidniejszy dziobak to przyjrzyj się świeżutkiemu filmowi z opisami po naszemu:
Warto zwrócić uwagę na sposób prowadzenia dziobaka - od dołu do góry.
Tu namiary na firmę:
http://www.heliosautomazioni.com/cnc/photograb_pol.pdf
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
http://atmo.ofertyfirm.com.pl/s-pisak+grawerski.html tu masz podpowiedź pomyśl dodaj elektrozawór i masz gotowe
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
- Moderator
To zadzwoń - na stronie PYFFELa jest numer telefonu.
Są dwa gotowe rozwiązania od strony programowej. Jeszcze raz przejrzyj wątek z którego wziąłeś zdjęcie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Moderator
Prawdopodobnie zastosowanie pneumatycznego pisaka grawerskiego i elektrozaworu nie będzie wydajne i a efekt wizualny "blady". Przy kuciu w kamieniu chodzi o odpowiednio silne uderzenie. Pisak nie wykuwa punktu jednym silnym uderzeniem tylko działa w sposób ciągły ( np. ten 14 000 uderzeń na minutę) natomiast programy stosują przetworzenie grafiki na serię punktów (nawet kilkaset tysięcy). Do tego trzeba uwzględnić nie tylko ilość włączeń ale i czas reakcji elektrozaworu i reakcji pisaka. Z takim zwykłym pisakiem to się raczej nie uda.bob35 pisze:http://atmo.ofertyfirm.com.pl/s-pisak+grawerski.html tu masz podpowiedź pomyśl dodaj elektrozawór i masz gotowe
To nie jest trudne. Trochę klikania w programie i maszyna wykonuje zadaną robotę.barola pisze:nigdy nie pracowalem na cnc
Zobacz jak to się robi w programie CNConv.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
