Malowanie obudowy plastikowej
Problemy i ich rozwiązania przy obróbce tworzyw sztucznych ręcznej jak i za pomocą CNC
einstein
Post napisał: einstein » 18 sty 2013, 15:04
Mam do pomalowania ponad 100 obudów z plastiku (obudowy z wtrysku). Czy są jakieś metody malowania przez zanurzenie, lub inne inteligentniejsze niż metoda natryskowa?
Natryskowa to minimum 1 raz podkład + 2 razy lakier, przy 100 2 częściowych obudowach to trochę potrwa.
pukury
Post napisał: pukury » 18 sty 2013, 16:19
witam.
najpierw sprawdź czy lakier się nie pożre z tworzywem .
ostatnio malowałem taką jakąś obudowę i zrobiła się " skórka pomarańczowa " :twisted:
no i musiałem wywalić.
pistoletem pomalujesz to przecież błyskawicznie no i zacieków nie będzie .
z metodą zanurzeniową różnie to może być .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
M 52
Post napisał: M 52 » 19 sty 2013, 01:08
Drążyłem ostatnio temat malowania profili okiennych i dowiedziałem się, że dekoral ma jakieś pomysły na malowanie tworzyw. Ja jednak zdecydowałem się na oklejenie folią.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
coldzik
Post napisał: coldzik » 19 sty 2013, 09:55
Można jeszcze zastosować hydrografikę. Stosuje się ją najczęściej do nakładania na powierzchnie różnych wzorków, jednak można również nałożyć jeden kolor.
Czy wyjdzie szybciej aniżeli metodą natryskową? nie wiem. Sam proces nakładania wzoru/koloru trwa parę sekund, jednak nie wiem ile trwa przygotowanie.
STELMI
Post napisał: STELMI » 19 sty 2013, 11:19
Podczas przygotowania do hydrografiki malujesz natryskowo,zreszta po nalozeniu tez,wiec to slaby przyklad
nanab
Re: Malowanie obudowy plastikowej
Post napisał: nanab » 11 kwie 2019, 14:39
A nie da się najmniejszą linią oporu-użyć tworzywa w kolorze?
rdarek
Post napisał: rdarek » 11 kwie 2019, 15:39
marcinchyl pisze: ↑
11 kwie 2019, 14:01
Jeśli nie jesteś pewien to chyba lepiej zlecić taką pracę firmie. Polecam lakiernia-damex.pl. Podchodzą fachowo do pracy.
nanab pisze: ↑
11 kwie 2019, 14:39
A koledzy to tak do konkursu o złoty szpadel :mrgreen:
:mrgreen:
Pomijam tutaj reklamę ale to rozstrzygnięcie należy do zielonych :wink:
nanab
Post napisał: nanab » 11 kwie 2019, 16:21
Spambot odkopał i umieścił temat w nowych postach, a ja nie spojrzałem na datę poprzednich odpowiedzi.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
