Malowanie obudowy plastikowej
Mam do pomalowania ponad 100 obudów z plastiku (obudowy z wtrysku). Czy są jakieś metody malowania przez zanurzenie, lub inne inteligentniejsze niż metoda natryskowa?
Natryskowa to minimum 1 raz podkład + 2 razy lakier, przy 100 2 częściowych obudowach to trochę potrwa.
witam.
najpierw sprawdź czy lakier się nie pożre z tworzywem .
ostatnio malowałem taką jakąś obudowę i zrobiła się " skórka pomarańczowa "
no i musiałem wywalić.
pistoletem pomalujesz to przecież błyskawicznie no i zacieków nie będzie .
z metodą zanurzeniową różnie to może być .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Można jeszcze zastosować hydrografikę. Stosuje się ją najczęściej do nakładania na powierzchnie różnych wzorków, jednak można również nałożyć jeden kolor.
Czy wyjdzie szybciej aniżeli metodą natryskową? nie wiem. Sam proces nakładania wzoru/koloru trwa parę sekund, jednak nie wiem ile trwa przygotowanie.
Re: Malowanie obudowy plastikowej
marcinchyl pisze: ↑11 kwie 2019, 14:01Jeśli nie jesteś pewien to chyba lepiej zlecić taką pracę firmie. Polecam lakiernia-damex.pl. Podchodzą fachowo do pracy.
A koledzy to tak do konkursu o złoty szpadel
Pomijam tutaj reklamę ale to rozstrzygnięcie należy do zielonych
