Czym zastapic Tekstolit (Rezotex)
$eba
Post napisał: $eba » 29 sty 2016, 20:08
Witam wszystkich,
Chciałbym się poradzić, jakim tworzywem mogę zastąpić Tekstolit.
Używam go od czasu do czasu w formie płyt 2 i 3mm jako elementów nośnych do instalacji np. wyłączników elektrycznych. Częściej używam blachy aluminiowej ale czasami mam potrzebę zrobić to z tworzywa sztucznego. Do tej pory wykorzystywałem tekstolit.
Ale chciałbym zastąpić go jakimś innym tworzywem, najlepiej w kolorze czarnym.
Myślałem o POM-H, ale nie jestem pewien czy będzie wystarczająco sztywny.
Ewentualnie PA ale to chyba gorszy wybór.
Oczywiście chodzi mi o materiał , który dobrze nadaje się do frezowania na CNC, generalnie nic skomplikowanego, po prostu otwory pod wyłączniki.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam - Seba
steff.k
Post napisał: steff.k » 29 sty 2016, 20:27
Hej,
POM jest dosyć kruchy, a np laminat FR4?? Występuje w kolorze czarnym. Bardzo dobry materiał mechanicznie, sztywny a zarazem elastyczny i wytrzymały.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 29 sty 2016, 20:57
Ciemno brązowy Pertinax.
$eba
Post napisał: $eba » 30 sty 2016, 13:49
FR4 znam raczej z PCB.
Chodzi o to że krawędź po obróbce będzie taka sobie.
A co myślicie o PA6 modyfikowany MoS2 ? nada się ?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 sty 2016, 14:13
Poszukaj w siecie takiego tworzywa co ma symbol "PP", występuje często w kolorze czarnym. Jest rewelacyjnym materiałem do frezowania. Występuje w formie płyt i bardzo dobrze się formuje. Wykorzystuje się go w motoryzacji więc jest bardzo dobrym izolatorem, więc przy prądzie nie będziesz miał z nim żadnego problemu.
robert
steff.k
Post napisał: steff.k » 30 sty 2016, 15:14
$eba pisze:FR4 znam raczej z PCB.
Dokładnie o taki laminat mi chodzi. Ostatnio często go stosuje jak potrzebuje materiał który musi być cienki, wytrzymały i odporny na temperatury. Krawędź po frezowaniu wychodzi bardzo ładna.
kubus838 pisze:Witam
Poszukaj w siecie takiego tworzywa co ma symbol "PP", (...)
robert
Polipropylen frezuje się ładnie to fakt, tylko później z "włosków" trzeba krawędzie gratować. Na pewno PP jest duuuużo mniej wytrzymałe od POM'u. POM frezuje się jeszcze ładniej, nie zostają "włoski".
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 sty 2016, 16:35
steff.k pisze: Polipropylen frezuje się ładnie to fakt, tylko później z "włosków" trzeba krawędzie gratować. Na pewno PP jest duuuużo mniej wytrzymałe od POM'u. POM frezuje się jeszcze ładniej, nie zostają "włoski".
Co do włosków to jest to kwestia ustawienia obróbki w przypadku obu rodzajów tworzwy. Jest to do ustawienia.
Napisze to na podstawie przemysłu motoryzacyjnego. Z pp robi się zbiorniki paliw, obudowy do sterowników itd. Na powierzchni pp nie zbiarają się ładunki elektryczne. Sytacja analogiczna do dawniejszego zakazu nalewania paliwa do kanistrów z tworzyw sztucznych. W przypadku urządzeń elektrycznych wykonywało się z pp wszelkie izolatory, listwy montażowe, wszelkiego rodzaju karkasy.
robert
$eba
Post napisał: $eba » 30 sty 2016, 17:03
Chyba będę musiał popróbować.
Gzie można kupić czarny FR4 o grubości 3mm.
A co sądzicie o PET ?
bh91
Post napisał: bh91 » 30 sty 2016, 18:21
W firmie IzoErg - ale radzę dzwonić, bo handlowcy w polsce to zakała każdej firmy.
Plastiki które wymieniasz przy grubości 3mm nie będą sztywne - jeśli juz to jakiś laminat szklany właśnie.
Jest robota - jest pinonc :wink:
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 30 sty 2016, 22:02
ZTS "IZO-ERG" S.A. Gliwice Nazwa--PFCP 201
Jest to pertinax lub hartpapier jak kto woli.
Materiał bardzo dobry do frezowania,czyste krawędzie,mało capi.
