Czym zastapic Tekstolit (Rezotex)
Witam wszystkich,
Chciałbym się poradzić, jakim tworzywem mogę zastąpić Tekstolit.
Używam go od czasu do czasu w formie płyt 2 i 3mm jako elementów nośnych do instalacji np. wyłączników elektrycznych. Częściej używam blachy aluminiowej ale czasami mam potrzebę zrobić to z tworzywa sztucznego. Do tej pory wykorzystywałem tekstolit.
Ale chciałbym zastąpić go jakimś innym tworzywem, najlepiej w kolorze czarnym.
Myślałem o POM-H, ale nie jestem pewien czy będzie wystarczająco sztywny.
Ewentualnie PA ale to chyba gorszy wybór.
Oczywiście chodzi mi o materiał , który dobrze nadaje się do frezowania na CNC, generalnie nic skomplikowanego, po prostu otwory pod wyłączniki.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam - Seba
Pozdrawiam - Seba
Poszukaj w siecie takiego tworzywa co ma symbol "PP", występuje często w kolorze czarnym. Jest rewelacyjnym materiałem do frezowania. Występuje w formie płyt i bardzo dobrze się formuje. Wykorzystuje się go w motoryzacji więc jest bardzo dobrym izolatorem, więc przy prądzie nie będziesz miał z nim żadnego problemu.
robert
robert
Dokładnie o taki laminat mi chodzi. Ostatnio często go stosuje jak potrzebuje materiał który musi być cienki, wytrzymały i odporny na temperatury. Krawędź po frezowaniu wychodzi bardzo ładna.$eba pisze:FR4 znam raczej z PCB.
Chodzi o to że krawędź po obróbce będzie taka sobie.
A co myślicie o PA6 modyfikowany MoS2 ? nada się ?
Polipropylen frezuje się ładnie to fakt, tylko później z "włosków" trzeba krawędzie gratować. Na pewno PP jest duuuużo mniej wytrzymałe od POM'u. POM frezuje się jeszcze ładniej, nie zostają "włoski".kubus838 pisze:Witam
Poszukaj w siecie takiego tworzywa co ma symbol "PP", (...)
robert
Co do włosków to jest to kwestia ustawienia obróbki w przypadku obu rodzajów tworzwy. Jest to do ustawienia.steff.k pisze: Polipropylen frezuje się ładnie to fakt, tylko później z "włosków" trzeba krawędzie gratować. Na pewno PP jest duuuużo mniej wytrzymałe od POM'u. POM frezuje się jeszcze ładniej, nie zostają "włoski".
Napisze to na podstawie przemysłu motoryzacyjnego. Z pp robi się zbiorniki paliw, obudowy do sterowników itd. Na powierzchni pp nie zbiarają się ładunki elektryczne. Sytacja analogiczna do dawniejszego zakazu nalewania paliwa do kanistrów z tworzyw sztucznych. W przypadku urządzeń elektrycznych wykonywało się z pp wszelkie izolatory, listwy montażowe, wszelkiego rodzaju karkasy.
robert
