Jaka frezarka CNC do tworzyw
Damian_anter
Post napisał: Damian_anter » 16 wrz 2015, 13:37
planuję zakup frezarki CNC do pracy z tworzywami.
Pole robocze nie musi być duże tzn. optymalnie: 300 x 200, min. 250 x 200mm.
Oś Z optymalni 450mm, min. 300 mm
Frezarka będzie służyła do wykonywania elementów w tworzywach głownie : PP , PE, PA, ABS.
Głownie element jaki chcę obrabiać na frezarce to kostka o wymiarach 140 x 240 x 40.
Kostkę chcę obrabiać do formy jak na zdjęciach niżej
Będe wdzięczny za rady i propozycje.
Co uwazacie nt. frezarek AM Solutions ? Trafiłem na coś takiego:
http://atmsolutions.pl/produkt/233/Basi ... Plus_20x30
steff.k
Post napisał: steff.k » 16 wrz 2015, 14:38
Piałeś ze potrzebujesz Z co najmniej 300mm, ta co podałeś ma 60mm.
Frezowanie takim mały wrzecionkiem PA będzie trwało wieki. Jak dużo takich detali planujesz wykonywać?
W wybraniach detalu nie ma promieni w rogach, bo nie narysowałeś czy nie może ich tam być?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 wrz 2015, 15:20
Do frezowania tego rodzaju tworzyw które podałeś nadaje się każda maszyna nawet ploter z wrzecionem. Fakt jak napisał kolega wyżej może to trwać długo bądź bardzo krótko, ale to już jest kwestia wytrzymałości takiej obrabiarki. Frezarka aby szybko frezować musi być bardzo sztywna i wytrzymała. Ale do takiej obróbki potrzebna jest odpowiednia strategia czyli odpowiedni program. Z taką frezarką jak w linku już się spotkałem i jest w miare wytrzymała można na niej frezować drewno a przy odpowiednim pliku obróbkowym widziałem jak taka maszyna frezowała stal.
Mała drobna uwaga - jak chesz taką obrabiarke kupić to pojedź do tej firmy i niech oni Ci pokażą jak ona pracuje i jak się zachowuje.
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 16 wrz 2015, 18:33
blisko 7k za maszynę którą na ebayu sprzedają za 300-500 funtów, niezły interes. :lol: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... c&_sacat=0
do zabawy, podziargania, na początek się nadaje, poznasz co to cnc, oprogramowanie itp, do produkcji już nie bardzo, mała, słaba, wolna itd...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 wrz 2015, 20:13
ja nic nie uwazam na ten temat bo nie chce być postraszony sądem przez jakiegos radce czy innego gada, moge jedynie powiedzieć ze nie podobają mi sie te zabaweczki, jesli mam byc merytoryczny to moze na pw
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 wrz 2015, 20:53
bartuss1 pisze:ja nic nie uwazam na ten temat bo nie chce być postraszony sądem przez jakiegos radce czy innego gada, moge jedynie powiedzieć ze nie podobają mi sie te zabaweczki, jesli mam byc merytoryczny to moze na pw
Nie chce być złośliwy ani stronniczy ale taki opis to nie jest zbyt rozśądny... Tu chodzi o wypowiedź merytoryczną, a próba, że tak powiem dogadywania się na "pw" to raczej chory pomysł i klientów nie ściągnie. Wystarczy poczytać to forum.
robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 wrz 2015, 23:13
juz dostawalem ogrozki od radców prawnych za tzw nieuczciwa konkurencję, chociaz pisałem prawdę, a że forum sie wielce polityczne zrobiło, wiec zarobic guza nie problem
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 05 paź 2015, 19:26
A co Ty taki strachliwy? :) Jakiś przypadkowy pazerny handlarz badziewiem z Chin jest w stanie Cię wystraszyć?
Jeśli podajemy ceny w łatwo dostępnych sklepach, to podawajmy po Polsku:
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... 5573.m1684
Ten z Allegro, to kolejny przypadek upadku na główkę albo też pazerności posuniętej do absurdu. No ale skoro trafiają się idioci którzy to kupują za te pieniądze...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 paź 2015, 20:29
no jakbys nie wiedział ze na to forum cała branza zagląda wlącznie ze wszystkimi producentami z polszy, wystarczy powiedziec cos niepochlebnego o jednym z wiekszych producentow i juz masz na karku jakiegoś cwanego prawnika, nie te czasy, jakkolwiek z przemem czy ergwindem mozna sie dogadac po ludzku to "reszcie" gul staje i zaczynają wyskakiwac z prawnymi pomysłami, bo ja ponoć publiczny jestem i w ogóle hehe, dziwne ze sam macham ręką dla swietego spokoju na podchody jednego bubka od kopterów, czy jakie smieci on tam produkuje ...
oprawcafotografii
Re: Jaka frezarka CNC do tworzyw
Post napisał: oprawcafotografii » 05 paź 2015, 21:15
Damian_anter pisze:...
Zapomnij. Do "frezowania" balsy, drewna lipowego czy innej
pianki pewnie sie nada, chociaz i tak z niewielka dokladnoscia.
Jak najbardziej warta jest te 500USD z przesylka gratis - moze byc
w sam raz dla modelarza, czy do poznania o co w CNC wogole chodzi.
To jest bardzo tania, hobbystyczna zabawka, nic wiecej.
q
