Prolab 45 Poliamid PA6
adproject
Post napisał: adproject » 02 mar 2015, 13:15
Chciałbym prosić o pomoc. Chodzi o dobór parametrów obróbki dla materiałów:
- PROLAB 45
- Poliamid PA6.
Posiadam frezy:
- fi 10 (do większych obszarów) i fi 4 (analogicznie mniejszych)
- z węglika przeznaczone do aluminium i stali
- dwupiórowe
Co prawda znalazłem specyfikację dotyczącą prolabu 45 i parametrów skrawania, ale są one za bardzo rozstrzelone:
http://www.amod.pl/upload/zalaczniki/in ... B%2045.pdf
Może, ktoś ma doświadczenie z tymi materiałami i jest w stanie chociaż orientacyjnie powiedzieć coś na temat:
- obrotów
- posuwów
- max głębokości skrawania (Z)
- oraz zachodzenia freza (XY)
Wszystkie wartości mogę dobrać z katalogu, ale są one podane dla aluminium i stali..
Piszcie co wiecie każda informacja dla początkującego jest ważna ;)
pzdr
Adrian
adproject
Post napisał: adproject » 04 mar 2015, 15:02
cześć,
jako że nie doczekałem się na żadną odpowiedź, wykonałem próby samodzielnie.
jeżeli chodzi o prolab 45:
frez fi 10 węglik:
obroty: 11 000 RPM
posuw: 5 - 6 metrów
zachodzenie freza XY: 40% średnicy narzędzia
krok w dół: 2 mm
Parametry te można jeszcze bardziej wyżyłować (u mnie tego nie robiłem ze względu na kiepskie trzymanie). Materiał się obrabia bardzo dobrze. Przy tych nastawach nie ma mowy o pyleniu, wiór myślę że też prawidłowy.
może ktoś coś doradzi z tym poliamidem ?
pozdr
Adrian
kuras
Post napisał: kuras » 04 mar 2015, 15:22
adproject pisze:może ktoś coś doradzi z tym poliamidem ?
spróbuj nowym hss'em - byle by był ostry i powinno iść lepiej jak węglikiem, posów tak od 0,15 do 0,25 na piórko będzie dobrze :)
adproject
Post napisał: adproject » 04 mar 2015, 20:05
dzięki Kuras. powiesz jeszcze co z obrotami ?
kuras
Post napisał: kuras » 05 mar 2015, 00:42
z obrotami to różnie, zależy co jak miałem zamocowane np. Widze operujesz wiekszymi obrotami bo takie masz wrzeciono, ja w haasie mam do 10k także nie szaleje i w plastiku nie ma wiekszej potrzeby bo może sie przytapiać, tym bardziej jak frez bedzie lekko przytępiony. Dla 10 hss dałbym z 2,5-3tyś i śmigał z posuwem 2-3tys ale pełnym zagłębieniem i średnicą. Jak się nie zaklei to przejdzie :mrgreen:
