Jak zrobić obudowę ?
- Posty w temacie: 7
witam
chce wykonać obudowę do wędki ( kółko ręczne ) coś w ten deseń http://exelcnc.com/page18.htm
pytanie z czego i jak?
mój pomysł na chwile obecną to mata i żywica + jakaś forma http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zywi ... 37654.html
macie jakiś pomysł jak to zrobić? a może inna metoda (chciałbym uniknąć puszczania w wióry sporej ilości materiału frezując np. z klocka teflonu)
jeżeli mata + żywica to proszę polećcie jakieś łopatologiczne stronki a najlepiej filmiki jak takie coś wykonać.
Jeśli może być ABS jako budulec korpusu, to może wydruk przestrzenny?
Wydruk na RepRapie lub jakimś jego pociotku nie powinien być drogi.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
metoda druku 3D jest mi znana lecz sam jej nie wykonam (brak głowicy drukującej) poza tym chciałem spróbować własnych sił a nie zlecać wykonanie
liczyłem że na forum jest kilku modelarzy to podsuną pomysły wykonania takiego pudełka
Hej,
Jak potrzebujesz jedna sztuke to wg mnie nie ma sensu robic formy. Bo najpierw bys musial kopyto na tym forme i z tego element.
Jak jedna sztuka to metoda traconego styropianu (lub styroduru) tylko wtedy nie mozesz uzywac zywicy poliestrowej, bo rozpuszcza styropian, tylko epoksydowa. I nie mate szklana tylko tkanine.
Tylko pytanie czy jest sens sie bawic skoro za 50USD masz takie cus
http://www.goodluckbuy.com/usb-mach3-cn ... ulser.html
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
- Posty w temacie: 5
Masz frezarkę cnc co ułatwia sprawę. Możesz wyfrezować formę w parafinie a potem zalać ją żywicą dwuskładnikową. Żywice można barwić, dodawać różne wypełniacze. Wybór jest ogromny, od wolnowiążących co ułatwia dokładne wypełnienie formy i odgazowanie, po szybkie do odlewów kiedy zależy na czasie wykonania http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... C5%BCywica Sam używałem FC52. Mimo krótkiego czasu żelowania technika mieszania i odlewu jest do opanowania a odlewy wychodzą bardzo porzadne. Z oferty w Allegro obiecujące parametry z opisu ma żywica FC55. Firmę Progmar (sprzedawca) mogę z czystym sumieniem polecić- kupowałem u nich różności wielokrotnie, służą też kompetentnym doradztwem. Odlew z żywicy w parafinie będzie z pewnością mniej upierdliwy niż laminowanie. W razie wątpliwości, jak się do tego zabrać, służę podpowiedzią.
mam mate i żywice (stąd mój pierwszy pomysł na tego typu rozwiązanie )
może by zrobić formę z tektury lub płyty pilśniowej ewentualnie od środka pomalować by nie wchłaniało rozdzielacza kształt raczej dość prosty chyba można by podarować sobie negatywy i pozytywy tylko odrazy taka jednorazową formę wykonać.
tak jak pisałem wcześniej "(chciałbym uniknąć puszczania w wióry sporej ilości materiału frezując np. z klocka teflonu)"mitek pisze:Może sztabka jakiegoś tworzywa plexi, teflonu czy pcv spienianego i zwyczajne wyfrezować sobie i złożyć do kupy dwie odwrotne części i z głowy.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2012, 13:27 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak matę położysz na zewnątrz "kopyta" to bedziesz potem szpachlował i szlifował 2 tygodnie.
Jak ja bym miał to zrobić na szybko to bym wyfrezował negatywną forme z MDFu ( mi by pewnie ze 20 min zajęło zrobienie takiej w mdf), prysnął troche kleju kontaktowego i przykleił folię kuchenną do środka, bo epoxy się jej nie trzyma a fałdy są bardzo małe. W to mata i czymś trzeba to docisnąć.
Najlepiej pompą próżniową albo "wsadem" z 2 skadnikowego silikonu zrobionego najpierw w tej formie.
Nie próbowałem ale ponoć kiedyś formy się świecą/parafiną smarowało, tzn kapiącą świeczką i się rozsmarowywało na powierzchni.
Ja próbowałem całkiem niedawno. Odlewałem z kompozycji epoksydowej elementy frezarki właśnie w jednorazowych foremkach sklejonych z mdf a ponieważ te materiały skleiłyby się na amen, zastosowałem parafinową warstwę dzielącą ale na zimno. Po prostu zrobiłem coś w rodzaju pasty do podłogi rozpuszczając parafinę w terpentynie. Samo rozpuszczanie można przyspieszyć przez ogrzewanie ale ostrożnie bo mikstura jest palna. Potem taką pastę można nanosić pędzlem aż do nasycenia powierzchni mdf (przestaje ją wchłaniać) Jeżeli jakość powierzchni mdf nie jest zadowalająca (widać ślady po pędzlu), można to wyprostować suszarką do włosów. Jest przy tym trochę dłubaniny, dlatego powiedziałem że prościej by było wyfrezować foremkę wprost w bloku parafiny a po wykorzystaniu zachować ją do innych robótek lub wetknąć knot na wypadek awarii prądu
podobno można jako rozdzielacza użyć pasty do butów (w kilku warstwach)
może jutro zacznę się zastanawiać na d pierwszymi krokami hmm przyśnił mi się pewien pomysł na formę muszę rzucić okiem co ma w garażu do dyspozycji hmm
