Laminowanie , Czyszczenie narzędzi - po żywicy poliestrowej
polski
Post napisał: polski » 07 paź 2011, 15:31
Mój problem polega na tym , że nie mogę zrobić porządku z narzędziami przy ręcznym laminowaniu.
Czyszczę , pędzle i wałki po żelkocie i żywicy acetonem i póki są w nim zanurzone , nadają się do użytku ale kiedy tylko je wymyję i wyciągnę z acetonu to już kaplica.
Wszystko twardnieje i wałki i pędzle nie nadają się do użycia.
Niby taka prosta rzecz , a nie daje mi spokoju..
Zna ktoś jakieś skuteczne metody ?
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 08 paź 2011, 02:22
Spachelki, szpacheleczki, pędzle po żywicy czyszczę we wrzątku, ew.+ zmywacz do farb i lakierów. Tak samo przywracam zaschnięte pędzle po farbach i lakierach.
polski
Post napisał: polski » 08 paź 2011, 11:21
Dzięki kolego za odpowiedź , sposób trzeba przyznać banalny , sprawdze w praktyce
qrba
Post napisał: qrba » 09 paź 2011, 12:58
jestem w szoku
sam musze sprawdzić - wydaje sie banalny, ale takie sa najlepsze,
mycie w acetonie czy innych rozpuszczalnikach nie do końca jest skuteczne - a przy obecnej cenie acetonu dosyć drogie
