frezy dia do plexi
lenherd
frezy dia do plexi
Post napisał: lenherd » 08 wrz 2011, 11:39
Ostatnio natrafiłem na informacje że LEUCO ma w swojej ofercie frezy monokrystaliczne do obróbki wykańczającej krawędzie plexi. Ponoć krawędź po takim frezie jest transparentna i nie wymaga dodatkowego polerowania.
Czy ktoś miał z tym osobisty kontakt i może potwierdzić że warto w to zainwestować?
Fragment artykułu na ten temat:
Kod: Zaznacz cały
W pierwszej fazie obróbki dokonuje się wstępne frezowanie przy pomocy tradycyjnych narzędzi z ostrzami HW lub PKD, następnie realizowane jest frezowanie wykańczające przy użyciu frezu z ostrzem monokrystalicznym na głębokości około 0,2 mm.
Podczas obróbki zalecany jest posuw w granicach 0,5 do 1 m/min., natomiast obroty stosujemy maksymalne, jakie można uzyskać na posiadanej maszynie.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 08 wrz 2011, 11:58
Nie wiem jakie tam Cie rozmiary frezow interesują ale jakos nie widzę w osiągnięciu tego żadnego wyczynu skoro udało sie to na mojej maszynce przy pomocy frezu za 9zł
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4022
http://allegro.pl/frezy-dwupiorowe-wegl ... 59164.html
Post napisał: pukury » 08 wrz 2011, 12:09
witam.
może te po 9pln również mają " ostrze monokrystaliczne " - tylko zapomnieli o tym napisać ? :shock:
pozdrawiam .
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 wrz 2011, 12:39
Z treści aukcji:
"Materiał: węglik spiekany (monolit- również trzpień)."
więc napisali ;)
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 09 wrz 2011, 23:49
Dudi1203 pisze:nie widzę w osiągnięciu tego żadnego wyczynu skoro udało sie to na mojej maszynce przy pomocy frezu za 9zł
Dudi czy laminat, na którym leży plexi na pokazanym przez Ciebie zdjęciu, również frezowałeś tym frezem?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 10 wrz 2011, 00:34
Nie mam pojecia (nie sadze, bardziej mi wyglada na ucięty brzeszczotem) ale z powodzeniem stosowalismy je do laminatu (wybieranie miedzy ściezkami, odcięcia) i spisywaly sie bardzo dobrze. Najtrudniejsze co nimi robilem to wykonywanie klucza do regulacji zaworow w motocyklu, material sruba 8.8 i w tym kwadracik 3x3mm głebokosc 5mm. Frez podołał bez problemow.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 10 wrz 2011, 17:44
Witam, tak sie składa że kilka lat temu byłem obecny przy pokazie
frezowania akrylu takim monokrystalicznym
frezem. Rezultat byl dokładnie taki jak w podanym opisie firmy LEUCO.
Podczas tego pokazu chodziło bardziej o udowodnienie dokładności maszyny niz zalet frezika
ale przy okazji zobaczyłem jak on działa.
Tak jak w opisie LEUCO frezowano akryl o grubości 6 mm zwykłym frezem węglikowym
a następnie, jeszcze raz tym samym śladem ale z korekcją narzędzia mniejszą o 0,2 mm,
tym diamentowym. Rezultat był szokująco wspaniały! Wyfrezowana płytka o wielkości A4
z zaokrąglonymi narożnikami, każdy o innym promieniu żeby było zabawniej, i paroma
otworami, okragłymi i prostokątnymi, była optycznie idealna. Można było patrzeć przez
nią od strony bocznej krawędzi i obraz przedmiotów znajdujących się po drugiej stronie
był zupełnie poprawny bez żadnych zniekształcen.
Ten frezik wtedy pochodzil ze Szwajcarii i kosztowal mase pieniedzy.
Slyszalem ze teraz KIMLA ma takie frezy w swoim sklepie na stronie internetowej.
Jedynym problemem moze byc mala dokladnosc maszyny, takie frezowanie
ujawnia bezlitosnie wszelkie problemy z jej napedami i sztywnoscia
Kiedy uzywalem moja stara AXYZ kupno takiego freza nie mialo sensu,
teraz to co innego :-).
Pozdrawiam, AndrzejJS
madstudio
frezy
Post napisał: madstudio » 16 wrz 2011, 15:16
powiedz mi dudi jakie masz parametry frezowania, że wychodzi ci taki kryształ ? Czy frezujesz to na 1 przejście czy na kilka ? Używam tych samych frezów, ale to co pokazałeś powaliło mnie na kolana. Będę wdzięczny za jakieś wskazówki
yellovv
Re: frezy
Post napisał: yellovv » 12 paź 2011, 20:16
madstudio pisze:powiedz mi dudi jakie masz parametry frezowania, że wychodzi ci taki kryształ ? Czy frezujesz to na 1 przejście czy na kilka ? Używam tych samych frezów, ale to co pokazałeś powaliło mnie na kolana. Będę wdzięczny za jakieś wskazówki
Dołączam się do pytania, bo frezuję trochę pleksi takimi frezami jak pokazałeś po 9-12 zł ale w życiu nie uzyskałem takiej krawędzi :( jakie obroty? jaka prędkość posuwu? Jak by ciąć pleksi np. 6mm to na 1-2-3 przejścia zgrubne i 1-dno wykańczające?
Będę również wdzięczny za podpowiedź, bo krawędź na fotce błyszczy się jak po laserze :D
wt
Post napisał: wt » 15 paź 2011, 11:50
Dobrym przykładem jest wykonywanie soczewek kontaktowych, noszonych zamiast okularów. Soczewki są wykonywane "na tokarce" nożem i potem tylko lekko przepolerowane. Co to znaczy ostry nóż, wystarczy sprawdzić czy goli i czy potrafimy i możemy tak naostrzyć. W tworzywach nie może się wydzielać za dużo ciepła mimo dużych obrotów. Poza tym ważne są drgania urządzenia, nieistotne przy zwykłej obróbce.
