Ostatnio natrafiłem na informacje że LEUCO ma w swojej ofercie frezy monokrystaliczne do obróbki wykańczającej krawędzie plexi. Ponoć krawędź po takim frezie jest transparentna i nie wymaga dodatkowego polerowania.
Czy ktoś miał z tym osobisty kontakt i może potwierdzić że warto w to zainwestować?
Fragment artykułu na ten temat:
Kod: Zaznacz cały
W pierwszej fazie obróbki dokonuje się wstępne frezowanie przy pomocy tradycyjnych narzędzi z ostrzami HW lub PKD, następnie realizowane jest frezowanie wykańczające przy użyciu frezu z ostrzem monokrystalicznym na głębokości około 0,2 mm.
Podczas obróbki zalecany jest posuw w granicach 0,5 do 1 m/min., natomiast obroty stosujemy maksymalne, jakie można uzyskać na posiadanej maszynie.
