Kość słoniowa
- Posty w temacie: 4
Kość słoniowa
Witam fachowców!
Szukam tworzywa imitującego kość słoniową. Nie trzeba mi bardzo wiernego oddania materiału,ale:kolor zbliżony lub biały i musi dać się polerować.
Może to być jakieś popularne tworzywo,ale ja nie mam pojęcia zupełnie.
Potrzebuję zrobić krążek śr. 80 mm,10 mm gruby.
Tworzywo na imitację
Do imitacji kości słoniowej nadaje się tworzywo o nazwie celuloid. Łatwo poznać podrobioną kość słoniową. Element jest lekki i nie ma charakterystycznego zimna w dotyku podobnego do metalu.
Kiedyś z kazeiny wyrabiano galalit, który po czasie żółkł i przypominał kość słoniową. Robi się go bardzo prosto. Produkcja galalitu polega na kondensacji kazeiny z formaldehydem (kazeina - składnik białka mleka, który pod wpływem kwasów ścina się na twaróg). Wykonywano z niego kule bilardowe.
http://www.gutenberg.czyz.org/word,21930
Dzięki za zainteresowanie.
To ma być rzecz użytkowa,nawet powinna być odporna na uderzenia,zarysowania.
No i dośc istotne,ja to muszę gdzieś kupić.Czyli jakieś w miarę popularne tworzywo.
Tak jak pisałem,niekoniecznie wierna imitacja.Kiedyś tą część po prostu robiono z kości.
Galalit byłby idealny,można to to gdzieś kupić,dostać w małych ilościach?
Myślę, że to można zrobić samemu. Lata temu gość mi opowiadał, że robił to z sera (twarogu?), który moczył w formalinie.donaks pisze:Galalit byłby idealny,można to to gdzieś kupić,dostać w małych ilościach?
A tu jest taki przepis na domowe wykonanie:
http://zapytaj.com.pl/Category/006,005/ ... ukcja.html
A tu już naprawdę dużo wiadomości:
http://www.mt.com.pl/archiwum/%20mt_7_08_15.pdf
Proponuje poliamid lany w przeciwieństwie do białego wytłaczanego ma barwę kości słoniowej a przy tym jest bardzo udaroodporny i stosunkowo łatwy w obróbce wiórowej. Z lanego poliamidu są przeważnie wytwarzane większe średnice wałków generalnie każda firma z tworzywami konstrukcyjnymi powinna mieć w swojej ofercie, jest stosunkowo tani.
