Kość słoniowa
donaks
Kość słoniowa
Post napisał: donaks » 11 sty 2011, 17:41
Witam fachowców!
Szukam tworzywa imitującego kość słoniową. Nie trzeba mi bardzo wiernego oddania materiału,ale:kolor zbliżony lub biały i musi dać się polerować.
Może to być jakieś popularne tworzywo,ale ja nie mam pojęcia zupełnie.
Potrzebuję zrobić krążek śr. 80 mm,10 mm gruby.
rudolf26
Tworzywo na imitację
Post napisał: rudolf26 » 11 sty 2011, 18:07
Do imitacji kości słoniowej nadaje się tworzywo o nazwie celuloid. Łatwo poznać podrobioną kość słoniową. Element jest lekki i nie ma charakterystycznego zimna w dotyku podobnego do metalu.
kendy
Post napisał: kendy » 11 sty 2011, 18:26
Oryginal poznasz tez po sladach krwi biednych sloni...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 sty 2011, 18:44
Kiedyś z kazeiny wyrabiano galalit, który po czasie żółkł i przypominał kość słoniową. Robi się go bardzo prosto. Produkcja galalitu polega na kondensacji kazeiny z formaldehydem (kazeina - składnik białka mleka, który pod wpływem kwasów ścina się na twaróg). Wykonywano z niego kule bilardowe.
http://www.gutenberg.czyz.org/word,21930
tom22
Post napisał: tom22 » 11 sty 2011, 19:56
Jeśli to jakaś imitacja-dekoracja lub inny bajer to najprościej rozrobić gips szkłem wodnym.
Co prawda nie próbowałem, ale słyszałem że tak można podrobić alabaster :wink:
donaks
Post napisał: donaks » 11 sty 2011, 21:01
Dzięki za zainteresowanie.
To ma być rzecz użytkowa,nawet powinna być odporna na uderzenia,zarysowania.
No i dośc istotne,ja to muszę gdzieś kupić.Czyli jakieś w miarę popularne tworzywo.
Tak jak pisałem,niekoniecznie wierna imitacja.Kiedyś tą część po prostu robiono z kości.
Galalit byłby idealny,można to to gdzieś kupić,dostać w małych ilościach?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 sty 2011, 22:08
donaks pisze:Galalit byłby idealny,można to to gdzieś kupić,dostać w małych ilościach?
Myślę, że to można zrobić samemu. Lata temu gość mi opowiadał, że robił to z sera (twarogu?), który moczył w formalinie.
A tu jest taki przepis na domowe wykonanie:
http://zapytaj.com.pl/Category/006,005/ ... ukcja.html
A tu już naprawdę dużo wiadomości:
http://www.mt.com.pl/archiwum/%20mt_7_08_15.pdf
donaks
Post napisał: donaks » 11 sty 2011, 23:35
Dzięki za ciekawe artykuły BYDGOST. Popróbuję,składniki mam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 sty 2011, 00:15
Ale napisz co Ci z tego wyszło bo to mnie też ciekawi.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 12 sty 2011, 12:46
Proponuje poliamid lany w przeciwieństwie do białego wytłaczanego ma barwę kości słoniowej a przy tym jest bardzo udaroodporny i stosunkowo łatwy w obróbce wiórowej. Z lanego poliamidu są przeważnie wytwarzane większe średnice wałków generalnie każda firma z tworzywami konstrukcyjnymi powinna mieć w swojej ofercie, jest stosunkowo tani.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
