Co to za tworzywo?
Co to za tworzywo?
Jak brzmi nazwa handlowa tworzywa sztucznego pokazanego na zdjęciach:
http://tinyurl.com/37k5s5h
lub tutaj:
http://tinyurl.com/2uzns97
Chodzi mi oczywiście o to białe cuś, które jak mniemam daje się łatwo obrabiać w tokarce/frezarce, a przy tym jest dość twarde. Da się to dostać w płytach o grubości około 10-15mm?
A może od razu ktoś wie, gdzie to można dostać we Wrocławiu i okolicach?
Dziękuję za podpowiedzi
lub tutaj:
Stawiam na ertacetal , ale tworzyw jest cala masa jak wspomniał kolega wyżej . Pogogluj trochę to znajdziesz tworzywo najlepsze dla Ciebie .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Tak się podepnę lekko pod temat, czy ktoś wie gdzie dostanę tworzywa sztuczne w mniejszych ilościach niż całą płytę? Potrzebowałbym tak ok.: 100 x 100 (nie musi być idealnie - może lekko odbiegać od tych wymiarów) grubość od 10 - 20 mm. Materiał: najlepiej poliamid, może być inny (ertalon, teflon itp). Szukam w sieci takiego sprzedawcy, ale praktycznie wszyscy handlują pełnymi płytami (600x600 i więcej).
Może ma ktoś taki odpad na zbyciu?
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
