Co to za tworzywo?
bozon
Co to za tworzywo?
Post napisał: bozon » 08 lis 2010, 21:32
Jak brzmi nazwa handlowa tworzywa sztucznego pokazanego na zdjęciach:
http://tinyurl.com/37k5s5h
lub tutaj:
http://tinyurl.com/2uzns97
Chodzi mi oczywiście o to białe cuś, które jak mniemam daje się łatwo obrabiać w tokarce/frezarce, a przy tym jest dość twarde. Da się to dostać w płytach o grubości około 10-15mm?
A może od razu ktoś wie, gdzie to można dostać we Wrocławiu i okolicach?
Dziękuję za podpowiedzi
margor
Post napisał: margor » 08 lis 2010, 21:35
Np. ertalon, ale tworzyw konstrukcyjnych jest cała masa.
marchru
Post napisał: marchru » 08 lis 2010, 21:42
tarnamid, poliamid, ...
zgaduj zgadula gdzie złota kula
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
skoti
Post napisał: skoti » 08 lis 2010, 21:45
Stawiam na ertacetal , ale tworzyw jest cala masa jak wspomniał kolega wyżej . Pogogluj trochę to znajdziesz tworzywo najlepsze dla Ciebie .
yoyer
Post napisał: yoyer » 09 lis 2010, 12:09
poliamid
Hooah!
tuptus59
tworzywa
Post napisał: tuptus59 » 09 lis 2010, 14:13
Teflon tworzyw jest cała masa jak słusznie zauważył kolega skoti ,zależy do czego potrzebujesz
tuptus
Ciastuss
Post napisał: Ciastuss » 09 lis 2010, 22:52
to chyba jest teflon
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 12 lis 2010, 19:41
jak na moje oko to wlanie jest wcześniej wspomniany teflon
np tu jest spory wybór teflon
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 12 lis 2010, 20:26
Tak się podepnę lekko pod temat, czy ktoś wie gdzie dostanę tworzywa sztuczne w mniejszych ilościach niż całą płytę? Potrzebowałbym tak ok.: 100 x 100 (nie musi być idealnie - może lekko odbiegać od tych wymiarów) grubość od 10 - 20 mm. Materiał: najlepiej poliamid, może być inny (ertalon, teflon itp). Szukam w sieci takiego sprzedawcy, ale praktycznie wszyscy handlują pełnymi płytami (600x600 i więcej).
Może ma ktoś taki odpad na zbyciu?
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 12 lis 2010, 21:17
Nie zawsze sklepy które są na żywo w mieście mają swoją ofertę w internecie.
Poszukaj u siebie w okolicy sklepu z materiałami kolorowymi mogą mieć dodatkowo inne materiały u mnie np tak jest
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
