Od jakiegoś czasu walcze z frezowaniem kompozytu hpl - sklejka - hpl.
Nieudolnie staram się wyeliminować problem z odpryskującym HPL,em ze spodniej części wyfrezowanego elementu
Parametry przy frezowaniu:
S:23k
F:60mm/s
Zagłębienie 15mm/s
Frez Fi6 pozytywno/negatywny 1 ostrzowy powlekany
Staram się frezować z rampą 10-40mm ale są elementy gdzie HPL,u nie wyłamuje a są gdzie jednak pojawia się ten odprysk
grubość materiału od 6 do 20 mm
Przy 20-30 elementach z płyty stało się to uciążliwe i szukam pomocy w celu wyeliminowania tego problemu
Pozdrawiam i dzięki za odzew
Frezowanie HPL
drzasiek90
Re: Frezowanie HPL
Gdzie to odpryskuje? Na całej długości frezowania czy tylko w miejscu gdzie Zagłębia się frez?
TOP67
Re: Frezowanie HPL
Nie ma możliwości wejścia w materiał w miejscu odpadu i dojechania do właściwej ścieżki?
A wstępne nawiercanie innym narzędziem?
drzasiek90
Re: Frezowanie HPL
Normalne.
Po to się stosuje zagłębianie poza obrysem. Najtańsze lub darmowe cam-y nawet mają tą funkcję.
Jeśli nie masz tej funkcji to musisz pokombinować z wchodzeniem w materiał. Frez z czołem płaskim ma tendencję do wypychania.
