Przygotowuje małą produkcję, chodzi o wycinanie w gotowych obudowach z PE, PC otworów na USB itp.
Planuje przygotować szablony w których będę umieszczał obudowy, a następnie ręcznie na prowadnicach przesuwał element przez ustawiony frez.
Myślicie że odpowiednio przygotowane szablony ze sztywnymi prowadnicami zdadzą egzamin? Wykończenie nie musi być znakomite, najważniejsze aby czas na jeden element był możliwie najkrótszy.
Frez planuje kupić jedno lub dwu piórowy, i tutaj właśnie pytanie czy taka kombinacja się sprawdzi?
Najszerszy otwór przez obudowę jaki muszę wykonać ma 12mm szerokości na 7mm głębokości przez 3mm ściankę obudowy.
Maszyna to Frezarko-wiertarka "jak WS15" z allegro.
