wiercenie 0,8mm pod kątem
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 mar 2011, 21:31
Podjedź do jakiejś firmy która robi obwody drukowane i kup kilka wierteł, byle nowe. Nie znam ostrzejszych.
Możesz jeszcze przy okazji kupić frezy i tym spróbować
#32
Post napisał: pukury » 24 mar 2011, 22:19
witam.
to Kol. próbował zwykłym hss ?
tylko z tymi do pcb to uważać trzeba - chrup ! - jakieś prowadzenie by się przydało ( tulejka ).
w sumie to warto by zrobić osobne urządzonko do tej roboty - jak większe zamówienie .
jak dobrać obroty i posuw to powinno nimi pójść .
pozdrawiam .
oprawcafotografii
#33
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2011, 10:08
loczek pisze:...
okazuje się teraz że cena nie gra roli i musze zrobić wszystko by wywiercić otwór pod kątem 14 stopni bez gratu, idealny, jak to zrobie to dadzą mi spokój...
A ten element w krotym wiertasz to juz jest gotowy czy tez go robisz?
Jesli to drugie to zrob ta plaszczyzne wyzsza o 0.2mm, wywierc jakkolwiek
a potem zjedz ostrym frezem te 0.2mm. Bedzie sliczny otwor mam nadzieje ;)
A ze bedzie sie lalo z niego jak bedzie chciec to juz nie Twoj problem.
q
loczek
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: loczek » 08 kwie 2011, 17:52
witam,
dziękuję za wszystkie rady...
klient zgadza się juz na wszystko, jestem na etapie szukania mikro tulejek.
coś w stylu końcówki od ołówków na rysiki.
przedstawiłem takie prototypy i byli zadowoleni.
gdzie można dostac tulejke lub rurkę o średnicach wewnętrznych od 0,5mm do 0,8mm.
średnica zewnętrzana od 1,5 do 2mm. z długości sobie dotnę.
słyszałem coś o takich rurkach do elektrodrążarek....
dzieki za podpowiedzi
marecki_lo
#35
Post napisał: marecki_lo » 08 kwie 2011, 19:39
witam
Do drążarek to rurki miedziane raczej a dla ciebie to może lepiej będzie zaadaptować igły do strzykawek jeśli nie dostaniesz takiej rurki stalowej :)
loczek
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: loczek » 08 kwie 2011, 19:55
chodzi o coś bardziej profesjonalnego
FDSA
Post napisał: FDSA » 08 kwie 2011, 20:16
To całkiem profesionalne :) prosta sprawa - bardzo dokładne wymiary no i nierdzewność. Dobra opcja... ja bym poszedł w tą stronę. albo uderz do prducenta strzykawek :)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 kwie 2011, 22:22
Raczej igieł,bo strzykawki może robić ktoś zupełnie inny.
