wiercenie 0,8mm pod kątem
pukury
witam.
to Kol. próbował zwykłym hss ?
tylko z tymi do pcb to uważać trzeba - chrup ! - jakieś prowadzenie by się przydało ( tulejka ).
w sumie to warto by zrobić osobne urządzonko do tej roboty - jak większe zamówienie .
jak dobrać obroty i posuw to powinno nimi pójść .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
oprawcafotografii
A ten element w krotym wiertasz to juz jest gotowy czy tez go robisz?loczek pisze:...
okazuje się teraz że cena nie gra roli i musze zrobić wszystko by wywiercić otwór pod kątem 14 stopni bez gratu, idealny, jak to zrobie to dadzą mi spokój...
Jesli to drugie to zrob ta plaszczyzne wyzsza o 0.2mm, wywierc jakkolwiek
a potem zjedz ostrym frezem te 0.2mm. Bedzie sliczny otwor mam nadzieje
A ze bedzie sie lalo z niego jak bedzie chciec to juz nie Twoj problem.
q
loczek
- Posty w temacie: 12
witam,
dziękuję za wszystkie rady...
klient zgadza się juz na wszystko, jestem na etapie szukania mikro tulejek.
coś w stylu końcówki od ołówków na rysiki.
przedstawiłem takie prototypy i byli zadowoleni.
gdzie można dostac tulejke lub rurkę o średnicach wewnętrznych od 0,5mm do 0,8mm.
średnica zewnętrzana od 1,5 do 2mm. z długości sobie dotnę.
słyszałem coś o takich rurkach do elektrodrążarek....
dzieki za podpowiedzi
marecki_lo
