Albo zrób zdjęcie zdjęciu.
robert
Przezroczysta szybka, jakie tworzywo?
Yarec pisze:Ze skanu przed powieszeniem oryginału.
A wiecie, że te metody zawsze są "stratne" tracisz na jakościkubus838 pisze:Albo zrób zdjęcie zdjęciu .robert
Żeby zrobić przyzwoitej jakości kopię to trzeba mieć dobry sprzęt i wiedzę to jeszcze coś bardziej lub mniej zbliżonego do oryginału wyciśniesz. Pod warunkiem, że np. nie ma na nim autografu
- Stały bywalec (min. 70)
Z autopsji? Bo ja mówię z doświadczenia, wycinałem sporo okienek i osłon do maszyn, mam pod ręką plexi ekstrudowane/wylewane i poliwęglan i dalej twierdzę, że PMMA jest bardziej kruche, twardsze i odporniejsze na zarysowania. PC nie złamiemy w ręku ot tak, nie pęknie przy docisku śrubą, ale jest miękkie (chociażby widać to jak gratownikiem przelecę krawędź). Może specjalne odmiany PC mają inaczej, ale zwykłe najtansze PC łatwiej zarysować.steff.k pisze:Raczej odwrotnie, plexi jest kruche i łatwe do zarysowania, poliwęglan jest odporny na udary i trudniejszy do zarysowania od plexi.Freeway pisze:Plexi, poliwęglan jest bardziej podatny na zarysowania
