Przezroczysta szybka, jakie tworzywo?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 cze 2017, 22:07
Albo zrób zdjęcie zdjęciu.
robert
Freeway
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Freeway » 21 cze 2017, 14:30
Plexi, poliwęglan jest bardziej podatny na zarysowania
steff.k
Post napisał: steff.k » 21 cze 2017, 18:11
Freeway pisze:Plexi, poliwęglan jest bardziej podatny na zarysowania
Raczej odwrotnie, plexi jest kruche i łatwe do zarysowania, poliwęglan jest odporny na udary i trudniejszy do zarysowania od plexi.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
rdarek
Post napisał: rdarek » 21 cze 2017, 18:15
Yarec pisze:Ze skanu przed powieszeniem oryginału.
kubus838 pisze:Albo zrób zdjęcie zdjęciu .robert
A wiecie, że te metody zawsze są "stratne" tracisz na jakości :wink:
Żeby zrobić przyzwoitej jakości kopię to trzeba mieć dobry sprzęt i wiedzę to jeszcze coś bardziej lub mniej zbliżonego do oryginału wyciśniesz. Pod warunkiem, że np. nie ma na nim autografu :mrgreen: ale to tylko ciekawostka a nie sedno tego tematu.
Freeway
Post napisał: Freeway » 23 cze 2017, 12:33
steff.k pisze:
Z autopsji? Bo ja mówię z doświadczenia, wycinałem sporo okienek i osłon do maszyn, mam pod ręką plexi ekstrudowane/wylewane i poliwęglan i dalej twierdzę, że PMMA jest bardziej kruche, twardsze i odporniejsze na zarysowania. PC nie złamiemy w ręku ot tak, nie pęknie przy docisku śrubą, ale jest miękkie (chociażby widać to jak gratownikiem przelecę krawędź). Może specjalne odmiany PC mają inaczej, ale zwykłe najtansze PC łatwiej zarysować.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
