Optymalne predkosci ciecia laminatu szklano-epoksydowego...
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 28 sty 2011, 20:18
po przeliczeniu Twoich danych wychodzi prawie taki sam posuw jak ten katalogowy
( fz z katalogu to 0,012 a u Ciebie 0,015) , a prędkość skrawania 180m/min wobec Twoich 100
czyli drogą do zwiększenia parametrów jest tylko zwiększenie obrotów - wzrośnie wtedy
prędkość skrawania i jednocześnie zwiększysz posuw przy zachowaniu tego samego fz
Ostatnio zmieniony 28 sty 2011, 20:21 przez Marcin Stachera, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 28 sty 2011, 20:19
Te parametry są dla uzyskania odpowiedniej jakości powierzchni która może być poddawana metalizacji. Jeśli nie masz takich wymagań to trzeba to zrobić na oko, byle tylko utrzymać się w zakresie prędkości skrawania
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2011, 20:27
ALZ pisze:Te parametry są dla uzyskania odpowiedniej jakości powierzchni która może być poddawana metalizacji. Jeśli nie masz takich wymagań to trzeba to zrobić na oko, byle tylko utrzymać się w zakresie prędkości skrawania
No to na oko jadziem 1500mm/min ;) ciagle wyje :)
J.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 28 sty 2011, 20:31
a nie ma możliwości użyć freza np. 3 mm?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2011, 20:38
ALZ pisze:a nie ma możliwości użyć freza np. 3 mm?
Nie - to by mocno utrudnilo robote...
Przy frezie 1.6 elementy utrzymuja mi sie na stole same -
pyl zatyka wyciecie i cisnienie nie spada za bardzo ;)
No i kwestia ksztaltow - frezem 1.6 moge teraz wyciac wszystkie
elementy. Z czasem bede jeszcze musial ciac frezami 1mm ;(
Przy 1500mm/min frez niestety sie poddal - moze nadeszla jego
pora, a moze za wysoka predkosc. Ze 20zl poszlo sie pas ;)
Nic to - wiedza i doswiadczenie kosztuje :)
Zmniejszylem na bezpieczne 1200 i jedzie z koksem.
Gdy zmienie maszyne ne sztywniejsza to wrocimy do zabawy i bedziemy
podnosic predkosc minimalna oraz bawic sie rampa przyspieszenia / opoznienia ;)
W tej chwili ze wzgledu na naped paskowy Vmin to tylko 300mm/min...
J.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 28 sty 2011, 20:41
20 zł?? przecież takie frezy to góra 10zł
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2011, 20:43
ALZ pisze:20 zł?? przecież takie frezy to góra 10zł
To zalezy jakie - ja uzywam down-cut z Hameryki ;) A co! :)
Nie pamietam teraz ile, ale chyba z 5-7USD/sztuka.
J.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 28 sty 2011, 20:46
Ja używam Kemmera i HPtec - cena od 6 - 9 zł netto
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2011, 20:48
ALZ pisze:Ja używam Kemmera i HPtec - cena od 6 - 9 zł netto
Down-cut?
J.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 28 sty 2011, 20:49
