Optymalne predkosci ciecia laminatu szklano-epoksydowego...
Marcin Stachera
po przeliczeniu Twoich danych wychodzi prawie taki sam posuw jak ten katalogowy
( fz z katalogu to 0,012 a u Ciebie 0,015) , a prędkość skrawania 180m/min wobec Twoich 100
czyli drogą do zwiększenia parametrów jest tylko zwiększenie obrotów - wzrośnie wtedy
prędkość skrawania i jednocześnie zwiększysz posuw przy zachowaniu tego samego fz
Ostatnio zmieniony 28 sty 2011, 20:21 przez Marcin Stachera, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 10
oprawcafotografii
Nie - to by mocno utrudnilo robote...ALZ pisze:a nie ma możliwości użyć freza np. 3 mm?
Przy frezie 1.6 elementy utrzymuja mi sie na stole same -
pyl zatyka wyciecie i cisnienie nie spada za bardzo
No i kwestia ksztaltow - frezem 1.6 moge teraz wyciac wszystkie
elementy. Z czasem bede jeszcze musial ciac frezami 1mm ;(
Przy 1500mm/min frez niestety sie poddal - moze nadeszla jego
pora, a moze za wysoka predkosc. Ze 20zl poszlo sie pas
Nic to - wiedza i doswiadczenie kosztuje
Zmniejszylem na bezpieczne 1200 i jedzie z koksem.
Gdy zmienie maszyne ne sztywniejsza to wrocimy do zabawy i bedziemy
podnosic predkosc minimalna oraz bawic sie rampa przyspieszenia / opoznienia
W tej chwili ze wzgledu na naped paskowy Vmin to tylko 300mm/min...
J.
oprawcafotografii
oprawcafotografii
