Więc tak:
Pewnie ktoś ma i może się podzieli.
Potrzebuję do nauki CAMa pliku STL (relief) i przy okazji o ile się uda ogarnąć finalny efekt ma być prezentem dla małżowinki na rocznicę ślubu w tą niedzielę
Wiem, że większość plików jest płatna i szanuję to ale potrzebuję pliku do testów - nie zarobkowo.
Jak się uda zrobić zamierzam kupić na ebay czy ali ten pakiet trzysta ileśtam plików STL za parenaście/parędziesiąt zielonych...
W takim przypadku pomocnej osobie zaoferuję dowolny stl z pakietu, który ja będę miał na wymianę Albo inną gratyfikację do ugadania Nie chcę nic za darmo, żeby nie wyjść na debila co żałuje parę zielonych
Szukam czegoś w stylu:
Wyjechanej ramki na zdjęcie w stylu:
http://www.ebay.com/itm/CNC-3d-Relief-M ... 2118938403
lub
https://www.etsystudio.com/listing/4887 ... sting-shop
Pierwsza ramka tylko jako zobrazowanie "wyjechania" - tematyka Gry o tron raczej odpada
Lub coś ze sztuki na ścianę:
http://www.ebay.com/itm/CNC-3d-Relief-M ... 7675.l2557
https://picclick.ca/CNC-3d-Relief-Model ... 35828.html
Kiedyś jeszcze w czeluściach internetu widziałem obraz (relief) - twarz kobiety wyłaniająca się jakby z pomiędzy czterech pękających czy rozsuniętych paneli... Nie mogę znaleźć na szybko...
Temat pilny jeśli ktoś ma wolę pomóc - inaczej zostaje mi tylko opcja jubiler/perfumeria + habuź z kwiaciarni
Odp Post / PW / Kom czy nawet przekaz myśli jeśli dojdzie
[ Dodano: 2017-07-18, 23:00 ]
Znalazłem tą twarz:
https://pl.aliexpress.com/item/3d-model ... 23735.html
ale chyba nie za bardzo się nadaje na rocznicę ślubu
Za to wynalazłem fajne ramki:
https://pl.aliexpress.com/item/Frame-3D ... 10788.html
https://pl.aliexpress.com/item/Frame-3D ... 93410.html
Jak ktoś nie poratuje do jutra czymś podobnym to zakupię na ALI Myślałem, że droższe są
Oby tylko mój stary poczciwy pecet się nie zajarał przy generowaniu ścieżki
STL do nauki CAMa
To żebyś się nie naczekał zbyt dużo, poniżej link. Choć to strona dla drukarzy 3d ale wszystkie pliki stl do pobrania za darmo i legalnie. Na pewno coś znajdziesz dla siebie i żony.
https://www.thingiverse.com/explore/collections
robert
robert
