STL do nauki CAMa
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
Petroholic
STL do nauki CAMa
Post napisał: Petroholic » 18 lip 2017, 22:15
Więc tak:
Pewnie ktoś ma i może się podzieli.
Potrzebuję do nauki CAMa pliku STL (relief) i przy okazji o ile się uda ogarnąć finalny efekt ma być prezentem dla małżowinki na rocznicę ślubu w tą niedzielę :)
Wiem, że większość plików jest płatna i szanuję to ale potrzebuję pliku do testów - nie zarobkowo.
Jak się uda zrobić zamierzam kupić na ebay czy ali ten pakiet trzysta ileśtam plików STL za parenaście/parędziesiąt zielonych...
W takim przypadku pomocnej osobie zaoferuję dowolny stl z pakietu, który ja będę miał na wymianę :) Albo inną gratyfikację do ugadania :) Nie chcę nic za darmo, żeby nie wyjść na debila co żałuje parę zielonych :)
Szukam czegoś w stylu:
Wyjechanej ramki na zdjęcie w stylu:
http://www.ebay.com/itm/CNC-3d-Relief-M ... 2118938403
lub
https://www.etsystudio.com/listing/4887 ... sting-shop
Pierwsza ramka tylko jako zobrazowanie "wyjechania" - tematyka Gry o tron raczej odpada :)
Lub coś ze sztuki na ścianę:
http://www.ebay.com/itm/CNC-3d-Relief-M ... 7675.l2557
https://picclick.ca/CNC-3d-Relief-Model ... 35828.html
Kiedyś jeszcze w czeluściach internetu widziałem obraz (relief) - twarz kobiety wyłaniająca się jakby z pomiędzy czterech pękających czy rozsuniętych paneli... Nie mogę znaleźć na szybko...
Temat pilny jeśli ktoś ma wolę pomóc - inaczej zostaje mi tylko opcja jubiler/perfumeria + habuź z kwiaciarni :)
Odp Post / PW / Kom czy nawet przekaz myśli jeśli dojdzie :)
[ Dodano: 2017-07-18, 23:00 ]
Znalazłem tą twarz:
https://pl.aliexpress.com/item/3d-model ... 23735.html
ale chyba nie za bardzo się nadaje na rocznicę ślubu :(
Za to wynalazłem fajne ramki:
https://pl.aliexpress.com/item/Frame-3D ... 10788.html
https://pl.aliexpress.com/item/Frame-3D ... 93410.html
Jak ktoś nie poratuje do jutra czymś podobnym to zakupię na ALI :) Myślałem, że droższe są :)
Oby tylko mój stary poczciwy pecet się nie zajarał przy generowaniu ścieżki :D
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 lip 2017, 23:13
To żebyś się nie naczekał zbyt dużo, poniżej link. Choć to strona dla drukarzy 3d ale wszystkie pliki stl do pobrania za darmo i legalnie. Na pewno coś znajdziesz dla siebie i żony.
https://www.thingiverse.com/explore/collections
robert
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 lip 2017, 00:40
Przekopałem wzdłuż i w szerz link i nic nie wynalazłem nadającego się :(
Jutro się będę ratował ALI i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Kilka zielonych to nie majątek nawet w razie fiaska :D Materiał będzie droższy :D
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 lip 2017, 01:30
Coś oszukujesz - jak mogłeś kilka tysięcy stl przeszukać w ciągu paru godzin. Dobrze poszukaj tam ramki są na pewno. Oprócz zakładki collection jest jeszcze siedem czy osiem zakładek podzielonych na podgrupy - ostatni jak szukałem to skończyłem na 1752 pliku i jeszcze sporo mi zostało.
robert
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 lip 2017, 08:44
Przyznaję się do błędu :) Przeszukałem tylko "collections" :)
Już coś wypyrałem, zobaczymy co z tego wyjdzie :)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 lip 2017, 09:27
Żaden błąd. Ale trzeba przyznać, że stronka dość pomocna na przyszłe okazje.
robert
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
