Pomoc w zamianie BMP na g-kod dla frezarki 3 osiowej MACH3
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
kubus838
Post napisał: kubus838 » 28 sie 2016, 11:06
kokus123 pisze: graweruje te "jajko" frezem grawerskim V o szerokości 3 setek milimetra
obroty wrzeciona to 12.000 lecz steruje nim recznie bez uzycia komputera.
No fajnie, jeżeli frez V ma szerokośc 3 setki to jaka ma długość cześci roboczej. Przykład: trójkat o 3 równych bokach i trójkąt o 2 równych bokach. Uczyli tego w chyba piątej klasie szkoły podstawowej - trójkąt równoramienny i trójkat równoboczny. Więc na jakiej wysokości zmierzyłeś te 3 setki? Bo jeżeli frez na wysokości 3 setek ma grubośc 3 setek to nie jest frez V
kokus123 pisze: Szerokość samego kształtu czyli jajka to 4mm w najwiekszej szerokosci czyli po jego srodku
natiomiast wysokość w najwiekszej dlugości (czubek-podstawa) to 9mm.
Czyli wyniar w w osi x 4mm a wymiar w osi y 9mm. A wymiar w osi z?
kokus123 pisze: a te dwa daszki wyposrodkowane poprostu mniej wiecej po srodku "jajka"
lecz nie za blisko siebie aby po wygrawerowaniu nie zlały sie. poprzednio jak wykonywał mi to projektant czy jak zwal tak zwal... napisal zwykle zero w CADzie dorysował te dwa daszki dokonczyl reszte zabawy w CAMie i dostałem to co chciałem tak jak mowisz w około 10min zabawy :D
Kolego w CAD-zie rysuje się projekt tego nazwijmy to jajka a w CAM-ie dla tego jajka tworzy sie proces obróbki. I żeby ktoś Ci przygotował plik obróbkowy musisz podać wszelkie wymiary. Mało tego wypadałoby napisać jak to jajo ma wygladać, czy tak jak pieczątka biurowa czyli te kreski mają wystawać czy te kreski mają być rowkami w całości - a nie trzeba się domyślać. Dodatkowo wypadało by napisać jak szerokie muszą być te kreski.
Obróbka przy pomocy maszyny cnc to nie tylko narysowanie projekty. Maszynie trzeba podać wymiary samego projektu jak i dokładne wymiary narzędzia - podkreślam dokładne wymiary. W innym przypadku taką robote to o kant d...pu oprzeć.
A jeżeli masz takiego projektanta to wywal go z roboty. Wymiary mniej wiecej to są jak dwa palce w d..pie jeden mniej drugi wiecej.
kokus123 pisze: czyli jeszcze raz wszystko czytelnie i schludnie :)
-obroty wrzeciona 12.000 na minute
-frez grawerski V, zjezdzam nim na wysokość 3 setek milimetra gdzie jego grubosc bedzie tez taka
sama czyli te 3 setki milimetra.
-4cm szerokosci
-9cm wysokosci
-kształt "jajka" jak cyfra zero nawet moze byc napisane zero ale o podanych wymiarach
-daszki wyposrodkowane lecz zeby sie nie zlewaly przy grawerowaniu
-kąt pojedynczego daszka to kąt rozwarty około 130 stopni. Lecz kąt ważny nie jest chodzi poprostu zeby byly widoczne dwa daszki po wygrawerowaniu.
- frez wystarczy zmierzyć jego grubość u podstawy cześci roboczeji wysokość części roboczej wtedy masz frez V
- szerokość wiadomo
- długość wiadomo
- wysokość nieznana
- rozmieszczenie daszków, przy logo bardzo ważna informacja
- szerokość tych daszków
robert
ircpcb
Re: Pomoc w zamianie BMP na g-kod dla frezarki 3 osiowej MACH3
Post napisał: ircpcb » 13 kwie 2019, 17:57
No to i tu wspomnę o BCGC - całkiem darmowy - banalnie prosty programik do konwersji BMB na Gcode.
cnc.info.pl/program-bmp-to-g-code-t59454.html
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
