TOCZENIE A WZROST TWARDOSCI ?
CwaniakzPKSU
Post napisał: CwaniakzPKSU » 04 mar 2021, 13:03
Witam. Chcialbym zapytac czy toczenie wałka wykonanego z materiału 316L , z średnicy początkowej fi25 mm na fi12
z płynem chłodzącym ma wplyw na twardosc stali nierdzewnej ? Czy moze powodowac zauwazalny wzrost twardości ?
rc666
Re: TOCZENIE A WZROST TWARDOSCI ?
Post napisał: rc666 » 04 mar 2021, 13:51
Nie powinno to wplywac na twardosc.
Chyba ze parametry toczenia so niewlasciwe
Jezeli "spalisz" material to wtedy tak.
CwaniakzPKSU
Post napisał: CwaniakzPKSU » 04 mar 2021, 14:14
Tzn ? Dlaczego moze spowodować wzrost ? wiem że wzrost temp materialu obrabianego przynajmniej w przerobce plastycznej powoduje spadek twardości
mag999
Post napisał: mag999 » 04 mar 2021, 15:10
Obrabiać będziesz stal nierdzewna więc ona nie lubi wysokich temperatur bo lubi się przy hartować . Daj vc 100M, fn 0.2 i ap 1.5 i powinno być ok. Dużo chlodziwa
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 mar 2021, 16:58
rc666 pisze:
04 mar 2021, 13:51
Ale może!
Problem w tym, że stale nierdzewne mają strukturę austenityczną. A podczas obróbki ten austenit może ulec przemianie i wówczas - no właśnie - co powstaje z austenitu? I dlatego rozumne uczenie się wykresu żelazo węgiel ma sens.
Powstanie ferryt, a w nim ziarna cementytu. No i wszystko jasne, cementyt, czyli węglik żelaza jest twardy i wpływa na opory skrawania. Poza tym ściera krawędź narzędzia. To tak mądrze dzisiaj, jak do studenta.
rc666
Post napisał: rc666 » 04 mar 2021, 18:56
JASIU....
Nie rób mi wykładów z materiałoznastwa. Proszę.
Jest konkretne pytanie. Możesz coś "powiedzieć", proszę.
Można by dość grubą książkę napisać.
mag999
Post napisał: mag999 » 04 mar 2021, 19:11
A ja uważa że kolega jasiu bardzo dobrze odpowiedział.
Potwierdził co to ja napisałem i podał dowody na swoje trzy.
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 mar 2021, 19:56
316L się nie przyhartuje, bo nie zawiera prawie w ogóle węgla. Może się za to utwardzić przez zgniot dlatego narzędzia musi być ostre i dodatni kąt natarcia i przyłożenia.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 mar 2021, 20:29
Steryd pisze:
04 mar 2021, 19:56
Mógłbyś podać źródło, gdzie piszą o tym zgniocie? Pytam poważnie.
To ja dalej swoje. Austenit jest niemagnetyczny, magnes go nie przyciąga. Ale tutaj znalazłem ciekawy tekst: https://menosfera.com/co-to-jest-stal-316l/
Ale są wyjątki w tym zakresie. Stal poddana silnym obróbkom plastycznym, takim jak zgniatanie, odlewanie lub rozciąganie może wykazywać pewien stopień właściwości magnetycznych. Stal 316L posiada strukturę austenitu, ale pod wpływem wyżej wspomnianych działań może wykształcić się w niej faza martenzytyczna, która jest magnetyczna i to właśnie ona powoduje przyciąganie magnesu.
A czym jest martenzyt? Z czego się składa.
Koledzy, nie miejcie mi za złe, że co niektórym chcę przemycić trochę teorii, bo ta teoria naprawdę się przydaje, a poza tym, jak wspomniałem, studenci też tu zaglądają.
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 mar 2021, 20:39
Martenzyt to jedna ze struktur krystalicznych w stali. Bardzo twardy.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
