Praca z konikiem
Trzpień
luk_asz01
Praca z konikiem
Post napisał: luk_asz01 » 15 sie 2018, 22:21
Czy trzpień konika powinien obracać się przy dostawieniu konika do obrabianego detalu.
Nie mówię tu o obrocie wrzecionem tylko fizycznie obracanie ręcznie trzpieniem konika?
Nie mogłem sobie poradzić z fala na walku i inny Tokarz z wieloletnim stażem zasugerował mi że trzpień powinien tak dociskac detal by nie można by go było obrócić dłonią.
Prawda czy mit?
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
rynio_di
Re: Praca z konikiem
Post napisał: rynio_di » 15 sie 2018, 22:50
Ryzykuję ale obstawiam że prawdę rzecze tokarz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 16 sie 2018, 08:52
Trzpien konika??? Znaczy pinola?
rdarek
Post napisał: rdarek » 16 sie 2018, 09:35
rynio_di pisze:
15 sie 2018, 22:50
Lepiej nie ryzykuj trzpień trzpieniowi nie równy. A tu właściwie nie wiadomo o co pyta autor
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 16 sie 2018, 10:33
Pytam
Jak duży nacisk musi być na detal. Czy jest to jakoś do sprawdzenia.
rdarek
Post napisał: rdarek » 16 sie 2018, 11:02
luk_asz01 pisze:
16 sie 2018, 10:33
Pytam
Ja rozumiem, tylko najpierw sprecyzuj co to jest ten twój trzpień?
Pamiętaj, że zbyt duży nacisk potrafi wepchnąć materiał w uchwyt
kolec7
Post napisał: kolec7 » 16 sie 2018, 11:42
Pinola konika powinna być zablokowana, podczas toczenia z podparciem kłem.
Więc obracać się nie może.
Pomiaru siły docisku można dokonać na przykład za pomocą takiego kła z układem tensometrycznym,
opartym na zasadzie pomiaru ciśnienia masy plastycznej.
https://praxer.pl/pl-PL/i1159808-obroto ... -rohm.html
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... m/p/321750
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 16 sie 2018, 12:24
Trzpień wg.mojego rozumowania to końcówka która styka się z detalem. Zazwyczaj bo nie wiem czy zawsze zakończona z kątem równym 60 stopni
rdarek
Post napisał: rdarek » 16 sie 2018, 13:17
luk_asz01 pisze:
16 sie 2018, 12:24
Czyli jasne piszesz trzpień myśląc o kle. Piniola natomiast jak i kieł w pinioli nie ma prawa się obrócić.
I tak kolega kolec już wskazał masz kieł obrotowy z siłą pomiaru.
Natomiast jeśli masz kieł stały
Tu z wyczuciem i nie na sucho :wink: tak aby nie miał luzu. Pamiętaj, że on trze o materiał co doprowadza do rozgrzania elementów i niestety zwiększa opory. Nie stosowałbym go przy wyższych obrotach toczenia etc (nie korzystam z takich w koniku).
Kieł obrotowy
Można docisnąć mocniej niż stały (stożek kła powinien obracać się z materiałem, natomiast nie powinieneś dać rady obrócić go ręką w materiale) jednak pamiętaj, że tam są łożyska które mają swoją wytrzymałość.
Jednak jak za mocno dociśniesz to materiał może przesunąć się w uchwycie a przy długich cienkich wałkach i/lub wypaczyć. Więc wszystko z umiarem. A przy mało sztywnej tokarce fala i tak będzie powstawać nie zależnie jak mocno dociśniesz materiał kłem. (przerobione na własnej "skórze")
Niech się jeszcze lepsi wypowiedzą.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 16 sie 2018, 13:33
luk_asz01 pisze:
16 sie 2018, 12:24
W szkole uczyli budowy kła obrotowego. Nazywało się, to w książce "wrzecionem kła obrotowego".
W znacznej większości przypadków kąt wierzchołkowy, jest równy 60 stopni. Są wyjątki, jak na przykład niektóre kły do rur, które mają 90 stopni.
Co do kła stałego - użycie go w tokarce jest raczej marginalne. Oczywiście można w jakiś uzasadnionych technologią przypadkach.
Na pewno jest ciut dokładniejsze i sztywniejsze, ale wadą są mniejsze maksymalne prędkości obrotowe.
Lać, chłodzić i smarować trzeba obowiązkowo. Pewnym udogodnieniem są kły stałe z końcówkami z węglika spiekanego.
Można takie rozwiązanie z powodzeniem stosować przy toczeniu na trzpieniu tokarskim. Ale należy zauważyć, że trzpienie tokarskie, mają trochę zmodyfikowane nakiełki, aby środek chłodząco-smarujacy lepiej/skuteczniej docierał do powierzchni stuku kła z nakiełkiem.
Wróć do „Obróbka metali”
