Gwintowanie preta fi 8mm
pawełgd
Post napisał: pawełgd » 29 sty 2018, 18:56
Mam pytanie .
Jak najprościej nagwintować pręt fi 8mm z nierdzewki .
Długość całkowita pręta max 200mm a długość gwintu 15mm tylko z jednej strony.
Problem w tym że jak miałem kilka sztuk to robiłem na tokarce oprawką mocowana w koniku.
Długość gwintu musi być powtarzalny a ilość na początek około 1500szt
Z drugiej strony zatoczenie z fi 8 na fi 5mm na odcinku 3mm.
Bardzo proszę o porady .
mag999
Re: Gwintowanie preta fi 8mm
Post napisał: mag999 » 29 sty 2018, 19:23
Materiał pociety na gotowo? Mozna wystawiać na śrubę np 15mm i gwintowac. Jak będzie trochę dłużej to sie nic nie stanie
Ewentualnie jakąś Tuleje wbijana w uchwyt wykonać
pawełgd
Post napisał: pawełgd » 29 sty 2018, 19:49
Materiał pocięty na gotowo.
Jakim uchwytem to wykonać?
Czy pręt trzeba będzie stoczyć np na 7,8mm?
Post napisał: WZÓR » 29 sty 2018, 20:03
pawełgd pisze:
29 sty 2018, 19:49
Przy kwasiaku 0.2 mm przetoczenia to jest mało.
Wróć do „Obróbka metali”
