Gwinty równolegle z obu stron- ustawienie kąta detalu
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 16 wrz 2017, 22:46
Cześć
Spójrzcie na rysunek. Są do zrobienia z obu stron gwinty równolegle do siebie na innych średnicach.
Myślę, aby pierwsza operację zrobić od strony lewej toczenie ø70 na ø 90 plus wiercenie szybkowiertem , a druga zrobić frezowanie konturu KWADRATU , wytaczanie plus rowek pod uszczelke i problematyczne gwinty.
Tutaj pojawia się problem.
Jak ustawić detal we wrzecionie na drugą operacje , aby gwinty po drugiej stronie zgrywały się równolegle względem siebie i na tym samym kącie 90 ° od siebie
Ustawianie wrzeciona w odpowiedniej pozycji raczej nie ma sensu , ze względu na to, że nie zamontuje detalu idealnie pod takim samym kątem, jak są gwinty z drugiej strony.
Przychodzi mi tylko do głowy , aby zrobić drugą operacje tak - frezowanie kwadratu , rowek, wytaczanie wewnętrzne i zostawić wiercenie pod gwint i gwintowanie na frezarke. Tam będzie możliwość pozycjonowania tych otworów względem kwadratu .
Dajcie znać jak byście to wykonali. Będę wdzięczny :wink:
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 wrz 2017, 23:01
Tak jak piszesz będzie najprosciej.
Można?
Morzna!!!
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 16 wrz 2017, 23:05
Też tak myślę ;)
A widzisz jakąś szanse, aby wykonać to kompleksowo na tokarce ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 wrz 2017, 23:22
1- Jak masz wrzeciono przechwytujace.
2- jak masz miękkie szczęki to mozesz zrobić długi otwor (fasolkę wzdłuż promienia) na kołek i wkręcać w jeden otwór, ale najpierw musiałbyś robić stronę okrągłą, a potem kwadrat.
3- uchwyt 4 szczękowy samocentrujace.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 16 wrz 2017, 23:26
mateusz0081 pisze:Tam będzie możliwość pozycjonowania tych otworów względem kwadratu .
W tokarce też wypozycjonujesz otwory od strony kwadratu skoro pozycjonujesz obrys kwadratu żeby był kwadratem, a nie losowym czworobokiem.
Jeżeli zrobisz otwory i gwinty na tokarce z napędzanego narzędzia po stronie kwadratu to zostanie ci tylko jedna operacja na frezarce i to bez odwracania.
Jak ustawisz imadło szczęką stałą równolegle do Yka to masz tylko do złapania jedną pozycję i jedziesz otwory od strony tulei powtarzalnie bez komplikacji... Tym bardziej, że według rysunku pozycje otworów w tolerancji maszynowej bez spuszczania się :)
Steryd pisze:Jak masz wrzeciono przechwytujace.
Które ma wewnątrz stożek morse'a to możesz zrobić stopę z otworami na dwa kołki (wkręcane w otwory) po przekątnej i tez ustawi...
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 16 wrz 2017, 23:31
Steryd pisze: 2- jak masz miękkie szczęki to mozesz zrobić długi otwor (fasolkę wzdłuż promienia) na kołek i wkręcać w jeden otwór, ale najpierw musiałbyś robić stronę okrągłą, a potem kwadrat.
Dobry pomysł z pozycjonowaniem na kołek , ale nie rozumiem do końca jak chcesz to wykonać.
Masz na myśli, przewiercić szczęki na przelot ? Wzdłuż którego promienia ?
[ Dodano: 2017-09-16, 23:42 ]
Petroholic pisze:
Masz rację, od tej strony też można zacząć. Tylko drugą stronę z kwadratem , musiał bym złapać detal za otwór rozwierając szczękami, aby wykończyć czoło z fazowaniem.
Pamiętasz jak się zmieniało opcję na sinumericu 840D , aby zaciskać szczęki na otwór ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 wrz 2017, 00:16
Musiałbyś zrobić fasolkę wzdłuż X'a (promienia toczenia) żeby móc zacisnąć szczęki z kolkiem ;)
[ Dodano: 2017-09-17, 00:17 ]
Zmiana kierunku zacisku jest w opcjach uchwytu.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 wrz 2017, 11:06
mateusz0081 pisze:Pamiętasz jak się zmieniało opcję na sinumericu 840D
To niestety pytanie nie do mnie... Jeśli chodzi o przekminki teoretyczno / technologiczne - tutaj pomogę...
Jeśli chodzi o sterowanie to jedynie MACH3 - innych nie znam...
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 17 wrz 2017, 16:35
mateusz0081 pisze:Pamiętasz jak się zmieniało opcję na sinumericu 840D , aby zaciskać szczęki na otwór ?
https://zapodaj.net/a481044e3db87.jpg.html
na tokarce u mnie jest przycisk 'uchwyt' bezpośrednio na panelu (czerwona strzałka). Jeżeli czegoś takiego nie masz to spróbuj wejść przez CUSTOM (zielona strzałka) i softkey'ami na dole ekranu znaleźć zakładkę 'uchwyt'. Tam powinieneś mieć opcje: zaciskanie zew, skok, zaciskanie wew.
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 17 wrz 2017, 16:41
Steryd pisze:Musiałbyś zrobić fasolkę wzdłuż X'a (promienia toczenia) żeby móc zacisnąć szczęki z kolkiem ;)
Rozumiem, że wkręcić kołek z gwintem w detal i podczas zaciskania on by się przesuwał po fasolce w szczękach ?
Wróć do „Obróbka metali”
