Spójrzcie na rysunek. Są do zrobienia z obu stron gwinty równolegle do siebie na innych średnicach.
Myślę, aby pierwsza operację zrobić od strony lewej toczenie ø70 na ø 90 plus wiercenie szybkowiertem , a druga zrobić frezowanie konturu KWADRATU , wytaczanie plus rowek pod uszczelke i problematyczne gwinty.
Tutaj pojawia się problem.
Jak ustawić detal we wrzecionie na drugą operacje , aby gwinty po drugiej stronie zgrywały się równolegle względem siebie i na tym samym kącie 90 ° od siebie
Ustawianie wrzeciona w odpowiedniej pozycji raczej nie ma sensu , ze względu na to, że nie zamontuje detalu idealnie pod takim samym kątem, jak są gwinty z drugiej strony.
Przychodzi mi tylko do głowy , aby zrobić drugą operacje tak - frezowanie kwadratu , rowek, wytaczanie wewnętrzne i zostawić wiercenie pod gwint i gwintowanie na frezarke. Tam będzie możliwość pozycjonowania tych otworów względem kwadratu .
Dajcie znać jak byście to wykonali. Będę wdzięczny
