Wiercenie otworu pod gwint
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 sie 2017, 20:41
Czy do gwintowania maszynowego średnice otworu pod gwint są takie same jak dla gwintowania ręcznego czy lepiej dać nieco luźniejszy otwór :?:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 sie 2017, 20:49
wiercę tak jak pod ręczne i wszystko gra.
Post napisał: WZÓR » 29 sie 2017, 21:44
Ja daję o 0,1 mm większy wymiar ..... , gwintowników w ten sposób nie łamię.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 sie 2017, 21:48
http://lwcad.republika.pl/sr_wiertel_pod_gwint.htm
Pod maszynowe zawsze daję maksymalny tolerowany wymiar otworu :) Nie łamię gwintowników i lżej idzie :D
darista
Post napisał: darista » 01 wrz 2017, 09:57
Wszystko zależy od tego w jakim materiale robisz inaczej gwintuje tytan kwasowke czy 40hm a inaczej st3 czy automatowke. Ale jak kolega wcześniej napisal maksymalny otwor pod gwint w materiale ciezszym w obróbce ;-)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 01 wrz 2017, 14:12
Materiał s355 , głębokość 25mm , przelotowy.
bogdan.zych
Re: Wiercenie otworu pod gwint
Post napisał: bogdan.zych » 12 sie 2018, 09:01
Ja zawsze uzywam otworow standardowych, tylko sprawdzam czy wiertlo zawsze robi miare ktora powinien. Pozatym gwintuje okolo 0.5 cala mniej niz jest wywiertana otwor bo wiadomo wtedy gwintownik by sie zlamal.
Wróć do „Obróbka metali”
