Opinie na temat piły taśmowej TOP-PORĘBA MEX-230S
cnctps
Post napisał: cnctps » 13 sty 2017, 13:27
jestem zainteresowany zakupem piły taśmowej. Rozważam zakup piły taśmowej oferowanej przez TOP PORĘBA, typ MEX-230S. Podaję adres pod którym można ją obejrzeć:
TOP PORĘBA MEX-230S .
Piła ma służyć do pracy produkcyjnej (obłożenie na 3 zmiany) cięcia w 99% profili stalowych prostokątnych w zakresie od 10x10 do 200x200 (chętnie więcej).
Czy ktoś mógłby podzielić się informacją na ile ta konstrukcja jest udana, jakie są jej mocne i słabe strony i czy jest to produkt stricte polski, czy może jest to chińczyk markowany polskimi naklejkami TOP-PORĘBA?
A może jest w stanie ktoś zaproponować coś innego, dobrego w cenie do około 15 tys. netto, chętnie z możliwością obrotu ramienia do 60 stopni, z odczytem długości ciętego materiału (niekoniecznie elektroniczny) i z możliwością cięcia profilu co najmniej 200x200 (a najlepiej więcej) pod kątem prostym, regulacja prędkości opadania dławikiem hydraulicznym. Nie jest wymagany podajnik automatyczny.
Chodzi wyłącznie o nową piłę i najlepiej by nie była to konstrukcja chińska.
Pozdrawiam,
cnctps
Tomek_kolor
Re: Opinie na temat piły taśmowej TOP-PORĘBA MEX-230S
Post napisał: Tomek_kolor » 26 cze 2019, 09:12
ta piła jest naprawde w porządku. Do produkcji się nada. U nas chodzi płynnie, nie zacina się ani nic z tych rzeczy – po prostu nie ma z nią problemów. Grunt to ją regularnie serwisować i będzie długo służyła. Zresztą jak w sumie każdy produkt z top poręba. No i u nich to nie są chińczyki, tylko nasza polska produkcja także bez obaw. Warto kupić
pitsky
Post napisał: pitsky » 26 cze 2019, 11:14
Chińska jak pozostałe oferowane przez firmę maszyny.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 26 cze 2019, 14:37
Potwierdzam, maszyny są sprowadzone ze wschodu, byłem w tym roku na targach w Kielcach i rozmawiałem na ich stoisku z przedstawicielem. Jednak są przez nich poddane kontroli jakości i w razie potrzeby poprawiane. Podobno też składają u siebie z gotowych części ale to opinia zasłyszana.
Wróć do „Obróbka metali”
