Toczenie rolek
Brona
Toczenie rolek
Post napisał: Brona » 25 gru 2016, 17:15
Siemka. Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów, a mianowicie czy na Tokarce konwencjonalnej można toczyć rolki go gięcia rur na giętarce.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 gru 2016, 17:40
Można ale łatwe to nie jest w porównaniu z CNC
Brona
Post napisał: Brona » 25 gru 2016, 17:42
Nie wątpię. Jest potrzebny do tego jakiś przyżąd
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 gru 2016, 17:55
Nóż kształtowy lub przyrząd do promieni lub szablon. Zależy jaki promień.
Brona
Post napisał: Brona » 25 gru 2016, 18:12
https://www.google.pl/search?q=przyrzad ... -yNIM5M%3A
Takie coś znalazłem to jest to samo co do kulek ?
Czy do każdego promienia musi być inny przyżąd?
MaciejDlugosz
Re: Toczenie rolek
Post napisał: MaciejDlugosz » 25 gru 2016, 19:59
Brona pisze: czy na Tokarce konwencjonalnej można toczyć rolki go gięcia rur na giętarce.
Można.
[youtube][/youtube]
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 gru 2016, 20:27
Brona pisze:Czy do każdego promienia musi być inny przyżąd?
nie - ustawiasz promień wysuwając nóż ...
Brona
Post napisał: Brona » 25 gru 2016, 22:41
Oo wielkie dzięki chłopaki za informację będę robił taki przyżąd. Ńóż jest wsadzony na ciasno w pręcie czy się go jakoś dokręca ?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 26 gru 2016, 10:03
Dużo Ci tego potrzeba ? Bo kolega z forum zajmuje się produkcją różnych kamieni ... Czasem dla paru sztuk nie warto się bawić.
Brona
Post napisał: Brona » 26 gru 2016, 10:25
Zajmuję się metaloplastyka i częsta są do walcwaniak jakieś pręty rurki. I na bieżąco będę robił kamienie a dzięki temu łapnę więcej doświadczenia przy tokarce.
Wróć do „Obróbka metali”
