Witam potrzebuję informacji na temat prędkości skrawania dla narzędzie wykonanych z HSS i węglika spiekanego w zależności od obrabianego materiału w przypadku toczenia jak i frezowania. Wiem ,że z węglikiem możemy uzyskać większe prędkości skrawania i ,że dane są w katalogach ale jeżeli mamy narzędzie bez oznaczenia to jakie wtedy przyjąć prędkości skrawania dla stali zwykłej , kwasianki , aluminium, żeliwa ??? Dodam jeszcze tylko ,że wzór znam ale sam wzór bez znajomości Vc dla danego materiału nic nie daje.
Proszę o pomoc
Prędkość skrawania bez znajomości danych katalogowych
u mnie takie rzeczy dobiera się na wyczucie na podstawie obserwacji obciążenia wrzeciona (czy jest stałe czy skacze z wartościami) i łamania wióra (czy owija się na wiertło czy się łamie) przy tym odpowiednio zwiększa albo zmniejsza się posuw. Prędkości obrotowe też są dobierane indywidualnie przy już wypracowanych normach do danych typów materiałów. wiadomo wartości podane przez producenta są pomocne, jednakże czasami mało trafione.
możesz się kolego posiłkować tym:Robercik280214 pisze:potrzebuję informacji na temat prędkości skrawania dla narzędzie wykonanych z HSS i węglika spiekanego w zależności od obrabianego materiału
typowe wartości średnie dla HSS vc =10-50, przy czym górny zakres (vc 35-50) należy stosować dla stali szybkotnącej z podnoszącą odporność na temperaturę i ścieranie dość drogą domieszką kobaltu (Co),
dla spieków VHM lutowanych vc do 300, a płytek wymiennych vc nawet do ~400-600..
(P, S, U, H, z cyframi - gatunki płytek, np: S10)
