Zabezpieczenie blachy cynkowej
devgru
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: devgru » 13 maja 2015, 16:49
Robię makietę statku ze stali i jego poszycie mam zamiar wykonać z blachy cynkowej 0,5mm(dlatego, ze jest bardzo miękka i łatwo się ją formuje). Problemem jest tylko to, że po jej wyszlifowaniu chciałbym aby została taka metaliczna i żeby nie dochodziło do pasywacji. Zależy mi na naturalnym kolorze stali. Czy znacie na to jakiś sposób? Ewentualnie, może jest jakaś inna blacha (może być cieńsza) równie miękka, ale nie zmieniająca koloru?
Druga sprawa, ten model będzie ustawiony na większej makiecie w całości wykonanej ze stali bez malowania. Myślałem o natłuszczeniu tej makiety olejem, żeby nie wytworzyły się ogniska rdzy, ale może jest na to inny patent? Jakaś chemia? Lakiery raczej odpadają, bo zmienia się błyszczenie metalu i wygląda to "sztucznie".
Makieta będzie stała w pomieszczeniu(w muzeum).
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 13 maja 2015, 21:16
Jak bedziesz ocynkowana blache szlifowal to odkryjesz ze pod cienka warstwa ( okolo 0.1mm ) slicznej jasnej warstwy znajduje sie nieco ciemniejsza I jesli zalezy ci na efekcie estetycznym to nie bedziesz zadowolony.
Twoim wyborem jest w mojej opini:
1. Uzycie blachy aluminiowej badz nierdzewnej.
2. Uzycie blachy czarnej ( nie cynkowanej ) I po nadaniu ksztaltu mozesz ja spolerowac ( podobnie jak robi sie to z nierdzewka ) I zabezpieczyc lakierem badz przezroczystym olejem ( co pozostawi efekt blyszczacej stali ) badz ... wyslac cala blache do firmy specjalizujacej sie w ocynku elektrochemicznym.
devgru
Post napisał: devgru » 13 maja 2015, 21:27
Nie blacha ocynkowana, tylko cynkowa. Można ją zeszlifować do zera i cały czas będzie miała ten sam kolor. Plastycznie(wyginając ją w palcach) bliżej jej do ołowiu niż do stali. Jest miękka.
Alu, nierdzewki itp niestety odpadają. Założenie makiety jest takie, że cała jest wykonana ze stali (frezowanej, toczonej, ciętej, szlifowanej papierem ściernym itd).
peritus
Re: Zabezpieczenie blachy cynkowej
Post napisał: peritus » 13 maja 2015, 21:41
devgru pisze: chciałbym aby została taka metaliczna i żeby nie dochodziło do pasywacji.
Zależy mi na naturalnym kolorze.... stali
Cynk będzie imitował stal?
Jeśli tak, to najlepiej pokryć żywicą-lakierem poliuretanowym( szczelny, elastyczny, bezbarwny, wodo i światło odporny...)
Powierzchnia matowa lub błyszczącą w zależności od zastosowanego lakieru:
http://www.italcolor.pl/produkty/lakier ... uretanowe/
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 maja 2015, 20:46
Devgru: jesli zalozeniem bylo uzycie tylko stali to troche sie mijasz z tym zalozeniem.
Bo cynkowa blacha to napewno nie stal.
Stal nierdzewna to jak najbardziej "stal" o co chodzi w zalozeniach.
Rozumiem ze uzyles cynku bo chcesz go recznie wyginac... Ale czy nie chodzi zeby nie isc na latwizne i uzyc faktycznie metod pracy ze stala tak jak piszesz toczenie, frezowanie itp ?
devgru
Post napisał: devgru » 14 maja 2015, 21:19
Niestety, musi to być jakaś miękka blacha. Cała makieta jest stalowa, a ta blacha cynkowa -jak się ją przeszlifuje drobnym papierem- ma taki sam odcień jak reszta. Problemem jest tylko to, że następnego dnia ciemnieje.
Frezowanie kadłuba statku (metrowej długości) na manualnej frezarce? Nie umiem tak ;)
Lakierami próbowałem i efekt niestety kiepski. WD40, oliwy, oleje itp nie zatrzymują pasywacji.
robal43
Post napisał: robal43 » 15 maja 2015, 10:12
devgru, Kiedyś występowała blacha ocynkowana 0.2 mm jest to taki sam efekt jak przy cynku
blaszka poddaje się w palcach
Trzeba poszukać czy jest dostępna :)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
devgru
Post napisał: devgru » 15 maja 2015, 12:58
Dzięki, blachy co prawda nie znalazłem, ale trafiłem na taśmę stalową 55mm szerokości i 0,25 grubości. Jak dojdzie paczka, to będę testował :)
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 17 maja 2015, 17:08
Czy nie można tego modelu zrobić z blachy stalowej ocynowanej, takiej jak dawniej na puszki do konserw. Jeszcze są robione takie puszki. Mam arkusz takiej blachy co leży ze 20 lat i nie zmienił wyglądu, poza miejscami gdzie został zalany wodą z pralki sąsiadów.
Wróć do „Obróbka metali”
