Robię makietę statku ze stali i jego poszycie mam zamiar wykonać z blachy cynkowej 0,5mm(dlatego, ze jest bardzo miękka i łatwo się ją formuje). Problemem jest tylko to, że po jej wyszlifowaniu chciałbym aby została taka metaliczna i żeby nie dochodziło do pasywacji. Zależy mi na naturalnym kolorze stali. Czy znacie na to jakiś sposób? Ewentualnie, może jest jakaś inna blacha (może być cieńsza) równie miękka, ale nie zmieniająca koloru?
Druga sprawa, ten model będzie ustawiony na większej makiecie w całości wykonanej ze stali bez malowania. Myślałem o natłuszczeniu tej makiety olejem, żeby nie wytworzyły się ogniska rdzy, ale może jest na to inny patent? Jakaś chemia? Lakiery raczej odpadają, bo zmienia się błyszczenie metalu i wygląda to "sztucznie".
Makieta będzie stała w pomieszczeniu(w muzeum).
Z góry dzięki za odpowiedzi
