Proces technologiczny- kospus
asdr
Post napisał: asdr » 05 gru 2014, 16:28
Mam opracowac proces technolgiczny tego korpusu. nie wiem w ilu zamocowan potrzebuje i jakie operacje prosze o pomoc
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 gru 2014, 17:36
To ilu mocowań to zależy jak maszyna np. ta http://shubmachinery.com/machine/correa ... g-machine/ - wystarczą 2 ;)
łapiesz za zewnętrzna część robisz otwory z góry i z boków a następnie obracasz łapiesz przez otwór i robisz gabaryt w koło i te zagłębienia na R1,5
Teraz zrób coś samodzielnie i się tym pochwal.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 05 gru 2014, 23:19
napisz jaka maszyna, jaki materiał, stal czy alu
surówka tam gdzie 70 weź 80mm, złap w imadło, robisz pierw zewnątrz zgrubnie, wewnątrz zgrubnie, wykończenie na zewnątrz z naddatkiem 0,1, jak masz imadło regulowane to w tym momencie otwórz i zmniejsz siłę zacisku żeby naprężenia odpuściły, wykończenie zewnątrz i wytaczadłem na 40H7. 40H7 to +0,025, w górnym lewym roku masz 0,003
pod uszczelkę to robisz kuleczką 3mm średnica
potem kłkadziesz na boku i 4 x M8 + fi20, potem na drugi bok i robisz m20x1,5
obracasz i frezujesz naddatek + rowek pod uszczelkę
masz 4 ustawienia, na 4,5 osi zrobiłbyś na 2
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
asdr
Post napisał: asdr » 10 gru 2014, 15:18
Maszyna frezarka 3 osie , materiał alu. Czyli tam co pisałes (burzaxxx ) że surówka na 80 mm czyli w pierwszym, zamocowaniu złapie w imadło tylko za 10 mm ?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 10 gru 2014, 20:36
tak, 10mm starczy, ale musisz zacisnąć na 8mm żeby zostawić margines 1mm od powierzchni imadła, frezem jedziesz na 71mm, nie od razu, na 2 razy. surówkę wycinasz + 5mm większą. jak wyjdzie Ci z piły to musisz zabielić powierzchnie zaciskane , wtedy sztuka Ci nie odleci
Wróć do „Obróbka metali”
