Post
napisał: burzaxxx » 05 gru 2014, 23:19
napisz jaka maszyna, jaki materiał, stal czy alu
surówka tam gdzie 70 weź 80mm, złap w imadło, robisz pierw zewnątrz zgrubnie, wewnątrz zgrubnie, wykończenie na zewnątrz z naddatkiem 0,1, jak masz imadło regulowane to w tym momencie otwórz i zmniejsz siłę zacisku żeby naprężenia odpuściły, wykończenie zewnątrz i wytaczadłem na 40H7. 40H7 to +0,025, w górnym lewym roku masz 0,003
pod uszczelkę to robisz kuleczką 3mm średnica
potem kłkadziesz na boku i 4 x M8 + fi20, potem na drugi bok i robisz m20x1,5
obracasz i frezujesz naddatek + rowek pod uszczelkę
masz 4 ustawienia, na 4,5 osi zrobiłbyś na 2
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
