Materiał na wykonanie wrzeciona
251mz
Post napisał: 251mz » 15 wrz 2014, 14:42
Mam do wykonania wrzeciono do prostej tokarki na tulejki 5C.
Wykonane będzie z pręta 60mm
Teraz najważniejsze co mnie interesuje z czego to wykonać.
Moje typy to:
38HMJ lub 33H3MF w stanie utwardzonym wytoczyć , oszlifować i azotować na gotowo.
lub
36HNM wytoczyć , hartować i szlifować.
Jaką stal koledzy by polecali na taką część i jaki proces.
Osobiście wolałbym zrobić wg pierwszej opcji i azotować gdyż jest najmniej zabawy...
CFA
Re: Materiał na wykonanie wrzeciona
Post napisał: CFA » 15 wrz 2014, 20:03
251mz pisze:Moje typy to:
lub
Osobiście polecam proces pewny. Czyli szlifowanie po obróbce cieplnej - choć wybrałbym raczej wersję wrzeciona nawęglanego i hartowanego z 16-20HG czy 18HGT a nie hartowanego z 36HNM. Azotowanie gotowych rzeczy z wymiarami w setkach to się udaje tylko w niemieckich hartowniach, bo tam azotują w 250-350C a u nas azotowanie robią czasami powyżej A1 a 550-600C jest regułą bo lepiej dyfundują azot i węgiel i szybszy proces jest.
Chyba, że masz jakąś bardzo dobrą zaufaną hartownię, to wtedy Twoja wersja.
PS
Jak masz, to daj namiar :-)
251mz
Post napisał: 251mz » 16 wrz 2014, 09:43
Jeśli już bym korzystał to myślałem o nich:
http://www.zmt.tarnow.pl/pl/oferta/uslu ... lna.html#1
Piszą ,że jest na gotowo więc rozumiem ,że robią tak aby były wymiary przed jak i po takie same...
W ogóle to się zastanawiałem czy nie wysłać im rysunku napisać z jakiej stali i co ma być zrobione i żeby zrobili od A do Z...
Liczę ,że z wrzecionem L 300 i fi 70 z ich materiałem i robotą w 1000zł chyba powinno się zmieścić?
CFA
Post napisał: CFA » 16 wrz 2014, 10:50
251mz pisze:Jeśli już bym korzystał to myślałem o nich:
Korzystałem kiedyś z Tenifera ale już nie pamiętam gdzie - ale dawałem sztuki +/-0,1
więc nie wiem co się dzieje. Zadzwoń i zapytaj w jakiej temperaturze idzie proces i czy musisz mieć sztukę ulepszaną wcześniej czy wystarczy normalizowana przed obróbką na gotowo. Teraz wałki robimy do Niemiec tak, że odprężamy tylko u nas - obrabiamy i szlifujemy na gotowo a Niemiec sobie sam daje gdzieś do azotowania i nic mu nie "rzuca"
(wałek jest fi60h6/L500)
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2014, 21:43 przez CFA, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 16 wrz 2014, 11:18
Hmm może i masz rację ,że pewnie będzie lepiej zrobić normalnie a na koniec szlifować .
Bo jak już będzie azotowane i okaże się ,że wymiar jest nie halo to już o szlifowaniu mogę zapomnieć i sztuka będzie do kosza...
Zrobię więc wstępny rysunek i im podeślę do wyceny na całość od A do Z.
Ciekaw jestem ile sobie dolarów policzą :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 wrz 2014, 20:45
Nie wiem, ale wiekszość wrzecion jakie spotkałem nie były utwardzane w całości a jedynie na fragmentach i to tylko indukcujnie. I chyba w przypadku wrzecion ma to logikę bo jak coś pęknie w trakcie harttowania to nie będzie miło.
Samo azotowanie ma jakiś sens ale bez wcześniejszego ulepszenia to sam rdzeń raczej miękki, chyba ze jakiś zakład zrobi prześwietlenia to ok.
Wróć do „Obróbka metali”
