Zabezpieczenie powierzchni frezowanej pod prowadnice
philut
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: philut » 29 maja 2014, 12:44
w jaki sposób zabezpieczacie powierzchnie, które są już po zabiegu zabielania pod prowadnice/ bloki łożyskujące? Jestem na etapie skręcania całości do kupy, ale skoro ze stołu roboczego będzie w przyszłości spływać chłodziwo na w.w miejsca, będą one narażone na korozje. Wystarczy machnąć wszystko jeszcze raz farbą czy macie jakieś inne porady?
Kirys
Post napisał: Kirys » 30 maja 2014, 09:52
odpowiedziałeś sobie na pytanie- "chłodziwo" a nie woda. Olej emulgujący w dobrych proporcjach i "rude" nie wylezie. Pozdrawiam.
bamsek
Post napisał: bamsek » 06 cze 2014, 22:22
zgadza sie. Jeśli zakładasz chłodzenie/wypłukiwanie w uczciwych proporcjach nic maszynie sie nie stanie. Jeśli będzie postój na święta to lepiej stół przetrzeć do sucha. My w maszynkach mamy również taśmy do zbierania oleju z powierzchni chłodziwa.
a przy okazji farba w nie zaszkodzi w miejscu, które nie jest prowadnicą
/bamsek
Wróć do „Obróbka metali”
