Obróbka małych otworów
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 18 lis 2013, 21:37
Witajcie,
na jakiej obrabiarce można wykonać małe otwory, wielkości kilku milimetrów lub dziesiątych części milimetra?
apacz514
Post napisał: apacz514 » 18 lis 2013, 21:57
Otwory wiercone? Roztaczane? Wiecej danych potrzeba. Wiekszosc numerycznych się nada maszyn
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 18 lis 2013, 22:04
Dzięki!
Spytam jeszcze, bo to dla mnie niejasne... czym różni się wytaczanie, od roztaczania? :oops:
apacz514
Post napisał: apacz514 » 18 lis 2013, 22:12
Wytaczanie używamy wytaczadeł roztaczanie nożem do toczenia wewnętrznego.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lis 2013, 09:40
Wiertarką, frezarką, tokarką, EDM itd.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 19 lis 2013, 18:39
Drutem?
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 19 lis 2013, 20:57
jak drutem?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lis 2013, 21:08
może chodziło o EDM .. ale faktycznie nie napisałeś w czym ten otwór jaki dokładny jak głęboki więc odp. takie jak pytanie ;) w wosku to można zrobić gorącym drutem ;)
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 20 lis 2013, 18:46
elektrodrążarka drutowa.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 lis 2013, 20:00
Rada ,tyleż dobra ,co bezużyteczna ,bo ,aby wykonać mały otwór drutem ,trzeba najpierw zrobić jeszcze mniejszy otwór ,aby ten drut przewlec . A skoro zrobić można jeszcze mniejszy inną metodą ,to po co wycinać drutem?
Wróć do „Obróbka metali”
