Gwintowanie chińskim elektrowrzecionem
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 19 kwie 2013, 11:03
Przymierzam się do zakupu mokrego chińczyka. Zastanawia mnie jednak czy da radę zrobić gwint gwintownikiem skoro w specyfikacji urządzenia napisane jest, że zakres obrotów to 3000-24000. Czy oznacza to, że minimalne obroty to 3000 i nie da się zejść niżej? Bo do gwintowania np. M8 nawet w aluminium nie wyobrażam sobie więcej niż 500 obr/min
diodas1
Post napisał: diodas1 » 19 kwie 2013, 20:06
Dobrze że się zastanawiasz bo mokry chińczyk służy do frezowania a nie do gwintowania. Teoretycznie można sobie wyobrazić frezowanie gwintu tym wrzecionem. Potrzebny by był frez z jednym zadziorem , coś na kształt noża tokarskiego- wytaczaka hakowego i program wprowadzania takiego obracanego mokrym chińczykiem frezu do wykonanego wcześniej otworu po linii śrubowej. Komplikacje zatem kosmiczne a efekt ulotny. Nie wiem czy warto tak sobie utrudniać życie
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 19 kwie 2013, 20:11
Dziękuję za odpowiedź. Mam zatem jeszcze jedno pytanie.
Czy można kupić inne wrzeciono za podobną cenę którym da się gwintować?
mike217
Post napisał: mike217 » 19 kwie 2013, 20:25
Za podobną cenę kupisz 1 może 2 dobre łożyska wrzecionowe...
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 19 kwie 2013, 20:32
Acha. No to przekonałeś mnie do Chińczyka :).
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 19 kwie 2013, 20:59
Z takim wrzecionem szedłbym raczej w stronę frezowania gwintów.
Nie jest to skomplikowane lecz narzędzia raczej drogie w porównaniu z
gwintownikami czy wygniatakami
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 19 kwie 2013, 21:14
Szukałem pod frez do gwintowania. Nie znalazłem niczego. Jak zatem nazywa się takie narzędzie?
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 19 kwie 2013, 21:25
Po prostu - frez do gwintów
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 06 lip 2013, 23:42
Segitarius pisze: Czy można kupić inne wrzeciono za podobną cenę którym da się gwintować?
A musisz koniecznie gwintować wrzecionem?
Może "doczepić" drugie wrzeciono-silnik do Z-tki specjalnie do gwintowania, choćby z wkrętarki elektrycznej akumulatorowej, bo ma przekładnie niezłą, niskie obroty i solidny moment, jest tanie, łatwo zmieniane kierunki obrotów, futerko do gwintowników, i podać mu zasilanie z zewnątrz (bo przecież nie będzie ci wisieć na bramie z akumulatorem).
arasz
Post napisał: arasz » 14 lip 2013, 21:46
Segitarius pisze:Szukałem pod frez do gwintowania. Nie znalazłem niczego. Jak zatem nazywa się takie narzędzie?
Zobacz tu, polecam.
http://www.awa.pl/index.php?d=one_rec&%20id_content=633
Wróć do „Obróbka metali”
