Cięcie profili aluminiowych w warunkach domowych
bmajkut
- Posty w temacie: 6
Witam serdecznie,
zacząłem prace nad budową frezarki. Konstrukcja ma się opierać o profile aluminiowe 20 x 20 mm grubość blachy to 1,5 mm. Już na początku natrafiłem na trudności. Czy ktoś ma może jakiś sposób na w miarę równe cięcie takich profili? Zacząłem składać stół i kiedy go skręciłem z pociętych przeze mnie odcinków to wyszedł niedostatecznie. Ciąłem je przy wykorzystaniu skrzynki uciosowej i brzeszczota. Mam do dyspozycji szlifierkę kątową, ale tego nie próbowałem.
skrzat
Panowie a probowaliscie ciac aluminium na formatowce do plyt drewnopochodnych? mam do przeciecia plyte alu 15mm na dlugosci ok 60cm no i sie zastanawiam nad ta formatowka ktora stoi w garazu, obroty prawie 5k, precyzja ok 0,1mm jak sie dobrze ustawi, tylko jaka tarcze kupic? jest w ogole jakas szansa na powodzenie? nie zalezy mi na precyzji, wazne zeby przecielo szybciej niz wyzynarka, no i kat bedzie trzymac
cos tkiego mam:
cos tkiego mam:
triera
Tarcze do aluminium są stosunkowo łatwo dostępne.
Zakup takowej jednak może trochę zaboleć -
- zależnie od średnicy, jakości i przeznaczenia
(są inne zęby dla profili cienkościennych i grubościennych).
Jeśli napęd wytrzyma obciążenia to czemu nie?
Piła nie wygląda na zabawkę.
Sam tnę na ukośnicy do drewna i przy ostrej tarczy można uzyskać efekt "lustra".
Dorobiłem tylko "stół t-owy" - pewne mocowanie jest podstawą.
szczególnie przy cięciu wiotkich listew - piła może je pociągnąć i ała gotowe.
Jeśli szczególnie zależy mi na precyzji detalu i parametrach krawędzi,
to używam przystosowanej szlifierki taśmowej
z prowadnicami prostopadłymi do płaszczyzny obróbki.
bmajkut
Jako, że znam tani sklep we Wrocławiu, który ma w ofercie wiele narzędzi i ma w ofercie właśnie statyw wiertarski i szlifierski to byłbym za kupnem czegoś takiego:
http://allegro.pl/stojak-statyw-do-szli ... 89437.html
Być może zakup cienkiej tarczy pozwolił by na uzyskanie większej dokładności niż zwykłym brzeszczotem?
Ukośnica niestety wyniesie mnie więcej niż taki statyw.
Kazik_Wichura
Mam coś podobnego jak pokazał kolega w poście wcześniej. Kupiłem w Lidlu taki uchwyt, do tego tarcza do aluminium z Castoramy i nie wielkim kosztem można swobodnie ciąć aluminium. Trzeba tylko trochę czasu spędzić przy ustawiania statywu, żeby ciął prosto. Przecinam takim zestawem nawet profile konstrukcyjne 45 x 45 (muszę je na dwa razy brać, ale daje radę).
