Cięcie profili aluminiowych w warunkach domowych
Witam serdecznie,
zacząłem prace nad budową frezarki. Konstrukcja ma się opierać o profile aluminiowe 20 x 20 mm grubość blachy to 1,5 mm. Już na początku natrafiłem na trudności. Czy ktoś ma może jakiś sposób na w miarę równe cięcie takich profili? Zacząłem składać stół i kiedy go skręciłem z pociętych przeze mnie odcinków to wyszedł niedostatecznie. Ciąłem je przy wykorzystaniu skrzynki uciosowej i brzeszczota. Mam do dyspozycji szlifierkę kątową, ale tego nie próbowałem.
Panowie a probowaliscie ciac aluminium na formatowce do plyt drewnopochodnych? mam do przeciecia plyte alu 15mm na dlugosci ok 60cm no i sie zastanawiam nad ta formatowka ktora stoi w garazu, obroty prawie 5k, precyzja ok 0,1mm jak sie dobrze ustawi, tylko jaka tarcze kupic? jest w ogole jakas szansa na powodzenie? nie zalezy mi na precyzji, wazne zeby przecielo szybciej niz wyzynarka, no i kat bedzie trzymac
cos tkiego mam:
cos tkiego mam:
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Tarcze do aluminium są stosunkowo łatwo dostępne.
Zakup takowej jednak może trochę zaboleć -
- zależnie od średnicy, jakości i przeznaczenia
(są inne zęby dla profili cienkościennych i grubościennych).
Jeśli napęd wytrzyma obciążenia to czemu nie?
Piła nie wygląda na zabawkę.
Sam tnę na ukośnicy do drewna i przy ostrej tarczy można uzyskać efekt "lustra".
Dorobiłem tylko "stół t-owy" - pewne mocowanie jest podstawą.
szczególnie przy cięciu wiotkich listew - piła może je pociągnąć i ała gotowe.
Jeśli szczególnie zależy mi na precyzji detalu i parametrach krawędzi,
to używam przystosowanej szlifierki taśmowej
z prowadnicami prostopadłymi do płaszczyzny obróbki.
Jako, że znam tani sklep we Wrocławiu, który ma w ofercie wiele narzędzi i ma w ofercie właśnie statyw wiertarski i szlifierski to byłbym za kupnem czegoś takiego:
http://allegro.pl/stojak-statyw-do-szli ... 89437.html
Być może zakup cienkiej tarczy pozwolił by na uzyskanie większej dokładności niż zwykłym brzeszczotem?
Ukośnica niestety wyniesie mnie więcej niż taki statyw.
Mam coś podobnego jak pokazał kolega w poście wcześniej. Kupiłem w Lidlu taki uchwyt, do tego tarcza do aluminium z Castoramy i nie wielkim kosztem można swobodnie ciąć aluminium. Trzeba tylko trochę czasu spędzić przy ustawiania statywu, żeby ciął prosto. Przecinam takim zestawem nawet profile konstrukcyjne 45 x 45 (muszę je na dwa razy brać, ale daje radę).
