Opracowuję proces technologiczny sworznia tłokowego poddawanego azotowaniu.
Chciałbym dowiedzieć się w którym momencie procesu ulokować ulepszanie cieplne? Mój proces wygląda następująco:
Przecinać pręt na odc. 200mm
Nakiełkowć
Toczyć zgrubnie ø86mm
Toczyć średnicę zew. ø85-0,3mm
Szlifować zgrubnie ø84,6-0,1mm
Kontrola jakości międzyoper.
Wiercić otwór odciążający ø50
Toczyć fazy, toczyć pow. czoła
Wytaczać otwór ø51,7+0,1
Szlifować zgrubnie ø84,25-0,05mm
Szlifować otwór ø51,9+0,1mm
Polerować otwór ø52+0,1 mm
Wytaczać otwór pod zaślepki ø52,3 +0,025 mm z obu stron na długość 16+0,1mm
Szlifować wykańczająco ø84,015+0,011mm
Dogładzać ø84 +0,011 mm
Azotować
Kontrola jakości
Z góry dziękuje bardzo za pomoc
Proces technologiczny sworznia tłokowego
GGrzegorz
Dziękuję za podesłanie materiałów
Jednak zależy mi na dokładniejszej sugestii. Wiem że ulepszanie cieplne musi poprzedzać azotowanie, ale nie wiem gdzie dokładnie je umiejscowić czy już na początku procesu technologicznego np. po obróbce zgrubnej, czy może dopiero przed obróbką wykańczającą, czy też może bezpośrednio przed azotowaniem...
zdzicho
U nas w firmie robimy elementy, ze stali do azotowania i ulepszanie jest na początku procesu. Teraz przychodzi stal ulepszona . Kiedyś ulepszano po cieciu. Stal do azotowania, bez ulepszania fatalnie się obrabiają - taka glina ,która powoduje ,że ciężko otrzymać jakość powierzchni ( zarwania).Ponadto odkształcenia ,gdy to pakujesz,,raz w ogień raz w wodę".Ulepszana lepiej sie obrabia i kłopot z odkształceniami z głowy.
Azotowanie ,to przed obróbka wykańczającą . Co z tego ,że uzyskasz jakość powierzchni i wymiary skoro wpakujesz to do pieca i wszystko szlag trafi.
melonmelon
jaki materiał
jaki materiał planujesz na ten sworzeń?
na jaką twardość planujesz ulepszyć cieplnie sworzeń?
czy wszystkie powierzchnie planujesz azotować, czy jakieś powierzchnie masz chronić przed azotowaniem?
jaki proces azotowania planujesz? tradycyjny- nieregulowany?
czy też regulowany (w regulowanym nie powstanie białą warstwa), dobrze zaprojektowany regulowany nie wymaga obróbki wykańczającej
pozdro
pozdro
GGrzegorz
@zdzicho dziękuje bardzo za odpowiedź
@melonmelon, na sworzeń planuje stal 38HMJ; twardość około 1100HV; nie stosuje ochrony przed azotowaniem; metodą azotowania regulowanego trójstopniową
I: temp 460 czas 6h potencjał 30 NH3;
II: temp 530 czas 26h, potencjał 0,55 NH3-NH3zdys
III: temp 510, czas 8h, potencjał 0,85 NH3-NH3zdys
melonmelon
twardość
a moze podasz twardość rdzenia/lub wytrzymałość w Re? coby sprawdzić czy sie zmieścisz
czyli ile stal 30hmj ma mieć po ulepszaniu cieplnym
jak napisał zdzicho dobrze jest ulepszyć przed toczeniem, nawet przed cięciem (huta moze sprzedać pręt ulepszony cieplnie)
ta stal to straszne gówno, min. przez złą obrabialność
skad masz takie ciekawe rozpiski odnosnie azotowania? czy azotowanie bedzie wspomagane? (grubośc warstwy się bedzie zmieniać jeśli bedzie wspomagane azotowanie, bedzie intensywny ruch atmosfery z wiatraczka, nie bedzie wiatraczka itd) w tej samej pozycji jest napisane jaką grubość warstwy azotowanej uzyskasz na tej stali, powini podać też przyrost grobości dla danej stali
jesli rzeczona obróbka gwarantuje brak białej warstwy (a powinna) to srednica sworznia zmieni się o 2xgrubość azotowana
stad też mozna dać azotowanie jako przedostatnią operację, po niej tylko kontrola
jeśli nie masz danych odnośnie grubości warstwy po azotowaniu to po azotowanu jeszcze szlifowanie (na ile nie wiem, nie znam grubości warstwy azotowanej, a nie kce mi się sprawdzać)
ale
nie podałęś czy inne powierzchnie też mają być azotowane, jesli tak to średnica np. otworu sie odpowiedni zmniejszy
pozdro
ale
pozdro
